polyesther repareren
RE: polyesther repareren
Hey, heb even gezocht maar kon hier nog geen topic over vinden (correct me if i'm wrong)
Ik kan een setje verbreders kopen voor een prikkie, maar één van de verbreders is doorgebroken.
Nou is mijn vraag, heeft er iemand ervaring met polyesther repareren?
En zo ja:
Hoe gaat dit in zijn werk?
En is het de moeite waard, of kan ik beter een setje nieuwe kopen?
Alvast bedankt,
Groetjes, René
Repareren is zeker mogelijk, maar je moet er wel een beetje handigheid in hebben (Had ik dus niet ;) )
Ik denk dat je inderdaad eerst moet afvragen of het de moeite waard is.
Afhankelijk van het soort verbreders, zou je m.i. beter nieuwe kunnen kopen.
Om wat voor verbreders gaat het hier?
het gaat om een setje group 5 arches.
Dit is wel een topic waarin Birdy beschrijft dat hij zoiets heeft laten doen:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 478#136478
Overigens is het volgens mij polyester, dus zonder de h. Levert nog niet veel op in de zoekfunctie maar het helpt misschien weer voor de volgende die zoekt om dit topic te vinden ;)
thanks, maar in dat topic staat niet echt hoe het moet. Dat het kan weet ik...
Nee ik begrijp dat je het zelf wil gaan doen, vandaar dat ik dit topic laat staan...
Voor de doe het zelfers :
Je moet polyesterhars, verharder (mag ook veharder va n ployester plamuur zijn) kopen en wat matjes.
Zorg nu dat de verbeder in zijn originele vorm komt door eventueel langs buiten stevige tape te plakken zodat het geheel blijft zitten. Maak nu in een potje de hars klaar. Wel handschoenen aandoen!
Knip nu enkele matjes op maat.
Smeer nu met een borstel de verbreder langs binnen in, zo blijven de matjes beter hangen.
Kleef nu een matje op de juiste plaats en dop deze goed in met het hars. Kleef nog een matje en dop het weer goed in.
Afhankelijk hoe sterk het moet zijn kan je er best 2 of 3 in kleven. Langs buiten kan je dit netjes afwerken met plamuur.
Zo is het mij ook gelukt.
kijk, daar kan ik wat mee!
bedankt.
hoe lang heb je er ongeveer over gedaan?
Half uurtje ongeveer ;)
hallo
je kunt bij de hobby zaak kant en klare polyester reparatie setjes kopen van O.A. alabastine,
die zijn compleet (hars /harder /glasvezelmat/bekertje)
ik raad je aan de aangegeven mengverhouding goed in de gaten te houden want als je teveel harder gebruikt kan de boel spontaan vlam vatten,
het is ook beter om de reparatie niet te doen in een ruimte onder de 15 graden,
(goed ventileren ivm schadelijke dampen)
de hardings tijd is ongeveer 15 minuten bij 20graden
dus ik zou niet te veel hars tegelijk aanmaken
niet meer dan je binnen de hardingstijd verwerken kan.
en zoveel mogelijk alles vantevoren klaar leggen.
de te repareren plek even goed ruw maken voor een betere hechting.
het beste kun je bij dit karwei van die goedkope wegwerp handschoenen dragen want je krijgt het polyester moeilijk weer van je handen.
succes
Heb ooit eens een beschadigde surfplank gerepareerd met polyester en matjes was een klein gat dus goed te doen. Bij deze klus zal het moeilijkste zijn om de verbrder in de juiste stand te houden, dus dat hij niet een compleet andere vorm krijgt. Dus eventueel goed meten hoe lang de andere kant is.
Als je een breuk wilt lijmen is het verstandiger om Epoxy te gebruiken. Polyester is veel minder sterk dan polyester (wel duurder). Epoxy kun je ook met matten verwerken.
