Probleem dashboard
RE: Probleem dashboard
Ik zit met wat vragen, iedereen zegt iets anders..
Mijn mini is zo goed als helemaal af, en ik rijd er ong een jaar mee. Alleen ontbreekt er nog een mooi dashboard met 3 klokken. De boven en onderranden heb ik niet terug gemonteerd, deze waren blauw en lelijk. Hetgeen er onder zat is mooi meegespoten. Hij is juist (zo goed als) waterdicht en wil er absoluut niet aan denken om mijn voorruit er terug uit te halen!
Nu mijn vragen:
Moet je een onder en bovenrand hebben om een origineel notenhout dash te plaatsen?
Moet je voorruit eruit om de bovenrand te plaatsen of kan zo ook?
voor een notenhouten dash heb je een boven en onder dashrail nodig.
de bovenste rail is te monteren zonder je vooorruit eruit te peuteren, alleen gaat het veel makkelijker als de ruit eruit is. ook zal de bovenrail (het gespoten deel) gekrast worden door het hardhandig erin rammen van de bovenste rail.
Geen rand nodig bij een Riley Elf dash ...
Zie
http://www.totalmini.com/forum/84-class ... ini-2.html
.. Onderaan de pagina
Zit je alleen nog met je tellers.
Ik tel er drie :)" title="Evil" />
Mooi, bedankt voor de heldere uitleg en foto's ;-)
Het Riley dash is wel niet wat ik zoek, maar ik neem aan dat als ik zelf een notenhout maak dit zonder onder en bovenrail gaat, niet? Ok, dit wijkt af van het origineel, maar dit is wat ik oorspronkelijk voor ogen had...
Wat denken jullie?
Het zal kunnen, maar het is (veel) meer werk, omdat je zonder die bovenrand een stuk diepte mist. De behuizing/ bevestiging van je klokkenspel zal je dan ook moeten aanpassen. Normaal zitten de klokken tamelijk vlak in het dash, met een dun sierstuk er op, ik verwacht dat dat sierstuk dieper zou moeten worden gemaakt als je een dash zonder de bovenrand fabriceert.
Ok, ik ga voor de onder en bovenlijsten, zoals het hoort..
Wat wordt er juist beschadigd van de gespoten bovenrail? Enkel de uiterste hoeken of kan je dit niet voorspellen? Anders plak ik daar wat ducktape om beschadiging te voorkomen als je ooit zonder bovenrail wil...
Wat is de juiste volgorde van monteren?
Eerst de boven en onderranden en daarna, als deze er goed inzitten het dash?
En op welke punten zit zo een (standaard) dash vast?
