Probleem met de steek
RE: Probleem met de steek
Ik heb een tijdje geleden 2dehands velgen aangeschaft.
Het gaat om 13" worstenvelgjes, 6j, et13, en steek 4x106???
Probleem is dus dat deze velgen niet over de wielbouten heen passen omdat de steek te groot is. de beste man had ze verkocht als mini velgjes, dus ik had dat zo aangenomen, en inmiddels banden ervoor gekocht om ze erop te laten zetten. maar nu kwam ik er achter dat het helaas niet zomaar gaat.
Wat zouden jullie doen?? steek laten aanpassen? (kan dit?) andere velgen zoeken?
en weet iemand misschien welk merk nog meer deze velgen gebruikt, voor eventuele verkoop? (er staat een logo op met iets van MM in een ovaal? komt me wel bekend voor maar kan niet op een naam komen :)
Mvg Jasper
Tja, hangt maar van je velgen af of dat kan. Ik heb hier 5 velgen met een steek van 108 liggen. Gelukkig eerst gecheckt voordat ik banden ging kopen. De steek van die van mij kon niet naar 101,6 aangepast worden.
Neem even contact op met een velgen restaurateur. Deze kunnen meestal ook wel de steek aanpassen. Proberen kan geen kwaad. Verkopen kan altijd nog.
Ja dat is waar!
iemand een idee hoeveel dat geintje zou gaan kosten??
want als ik op marktplaats kijk staat er een heel klein aanbod maar van dit soort velgen...
met de juiste steek dan ;)
Ik denk dat aanpassen van de velg niet gaat of een vermogen gaat kosten. Ik denk dat de goedkoopste oplossing andere velgen is.
Overigens worden er ook wel velgen gebruikt op Mini's met steek 100 en dat gaat dan weer wel.
Ja dat dacht ik dus zelf ook, dat het wel duur zal zijn, maar eerst maar is even bellen met een velgenboer.
steek 4x100 is eigenlijk 1.6 mm te klein in diameter, in straal dus 0.8. hierdoor staan de bouten onder spanning en dat lijkt me niet echt goed.
heb ook gelezen dat hierdoor de wielbouten af kunnen breken. in het ergste geval natuurlijk. maar ik wil het risico liever niet nemen!
Of zijn dit fabeltjes??
Mvg Jasper
Nee, geen fabeltjes. Klopt allemaal. Maar neem aan dat je of je steek laat aanpassen (wat echt qua prijs meevalt, dacht 11 euro per velg) of velgen koopt met de goede steek. En 100mm is geen 101,6mm ;)
In feite heeft een Mini toch gewoon een steek van 4", het is toch een Engelse maat? Nu is dat wel ongeveer gelijk aan 101,6 mm maar toch. Velgenmaten doen we toch ook niet in milimeters? :)
je hebt gelijk sjoerd!
ik laat jullie nog wel weten wat het me gaat kosten :)
mvg jasper
Ik sprak op Zandvoort iemand met een race Mini en die gebruikte al jaren steek 100, nooit problemen mee gehad.
Die 11 euro zal wel betrekking hebben op steek 100, kan me niet voorstellen dat een grotere steek zomaar verkleind kan worden.
Die 11 euro ging over van 108 naar 4". Spijt me ;)
klopt precies.
4 inch is precies 101,6 mm.
Heren, laten we nou geen discussie over de steek gaan houden. Wat de steek van een Mini is staat al lang en breed op dit forum uitgeschreven.
Dat is een leuk prijsje die 11 euro. Tincu had toch ook een probleem met de steek van een set Cosmic velgen...hoe is het daar eigenlijk mee afgelopen?
Beter opletten Dennis, dat was ik ;)
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=25113
Staan tevens nog wat tips van andere mogelijkheden om je steek aan te passen.
Ik rij ook steek 100 stalen verbrede velgen.
Gaat perfect.
En die spanning op de bouten is te verwaarlozen.
heb laatst met de velg een stoep geraakt zat een deuk in van dik 5cm Ik dacht toen ik uitstapte hoeveel bouten zullen gebroken zijn. alles nog heel.
Pas wel op met alu velgen daarvan is het montage gat dikker waardoor de wielbout op een kort stuk geknikt word.
Uiteraard alles op eigen risico.
Greetz
Nu ben ik dus wel benieuwd van welke velgen de steek dan wel aan te passen is, want bij Demelza ging het dus niet.....reden?
Kwam het te dicht bij de naaf en de naaf was te dik.
[size=75:x4a4lrwr][topics samengevoegd - Crispy][/size:x4a4lrwr]
hallo heeft er iemand op dit topic een andere steek dan 101,6 en wat heeft u dat gekosten is het mogelijk
van 4x101.6 naar 4x100
Ik weet niet of je in een ander topic wilde posten of dat je eigenlijk het hele sub-forum technische modificaties bedoelt... Ik heb in ieder geval je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het even door.
Met de zoekfunctie is ook nog wel het een en ander te vinden...
je moet aan de achterkant kijken of de velgen een vlakke binnenkant hebben,
als dit 1vlak geheel is dan kan je het omboren.
anders zou ik gaan voor schuifmoeren of schuifbouten
mochten ze aanlopen spacers gebruiken/wielranden verbreden/stukje afslijpen/ of andere velgen kopen ;)
bij [bedrijfsnaam] is dit te doen(ervaring heb ik niet)
weet wel adres waar je schuifMoeren goedkoop kan kopen
[size=75:gdv5gzqr][edit: bedrijfsnaam verwijderd, zie forumregels. gegevens aub per PM uitwisselen - Crispy][/size:gdv5gzqr]
