Probleempje; nieuwe bodem past niet
RE: Probleempje; nieuwe bodem past niet
Heb ik weer! Ben ik lekker bezig met de mini aan het 'roest'aureren...... De bodemplaat aan de bestuurderskant was aan vervanging toe. Ikke een nieuwe bodem geregeld en het verrotte deel eruit geslepen.... Wat blijkt nou! De nieuwe plaat past niet goed. De vorm in bij de wielkast is anders en het 'bakje' voor is in de nieuwe plaat kleiner dan de oude...... Ook de vertikale lijnen naar de dwarsbalk kloppen niet..... Klote dus :(
Iemand een ideeetje om dit op te lossen of kom ik waarschijnlijk uit op een andere bodemplaat halen?
Iemand al eens de bodem vervangen door een vlakke plaat? Dat is (edelijk) makkelijk op maat te maken natuurlijk....
René
vlakke plaat zou ik niet doen, gaat gonzen en resoneren, wordt je knettergek van.
Heb je een imitatie gekocht? Ik zou een nieuwe halen, anders wordt het redelijk aanklooien.
[FLAUW] Achterin moet ook nog een groot nieuw stuk in rene [/FLAUW]
Ja zat net te kijken.., zit een heeeeel klein gaatje in... :)" title="Evil" />
ja idd 1 laspuntje dan kan die wel weer ff..
Maar zou idd even een nieuw goed passend deel halen die erin lassen..
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHA!!!!!!!
Lache met jullie! :+)
Ga denk ik idd toch maar kijken voor een nieuwe plaat (voor voorin!) Eén en ander opmeten om te kijken of ik dan wel een goeie heb....
@Ayla: Vlakke plaat was inderdaad niet zo'n goed idee ;) Thanks.....
Je zult idd een immi reparatie deel hebben. Deze zijn bedoeld om er op te leggen en vast te bakken... Niet echt verstandig dus...
heey Rene,
Als een niew stukje gehaald en past deze wel..
Ik heb ook een imitatiedeel gebruikt. Het vergt wat meer werk dan dat je eigenlijk zou willen, maar het kan wel. Als je de niet passende vormen (zoals het bakje) in het imitatiedeel een stukje openknipt en uit elkaar buigt, kun je best een stuk overbruggen. Je punt het dan vast, en met een hamer kun je het allemaal vloeiend laten overlopen. Vervolgens aflassen en klaar...
Als je matten in de auto legt zie je er toch niks van....
vergeet niet dat zoals meerdere discussies lopen er veel soorten immitatie is. dus de ene is makkelijker dan de andere.
Gewoon orgineel of heritage kopen.
