raad gevraagd hoe rand dorpel aan te pakken
RE: raad gevraagd hoe rand dorpel aan te pakken
Mijn dorpels zijn zijn nog goed alleen de rand waar normaal de rubber overzit is verroest. Deze rand is nu 3 keer zo dik geworden als normaal. Nou vind ik het zonde om hiervoor alleen de hele dorpels te vernieuwen. Iemand een idee hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Die rand loshalen is het meeste werk als je je dorpel aanpakt, dus ik zou je hele dorpel aanpakken. Lassen en slijpen moet je toch...
Die rand moet je helemaal puntlassen, dus als je die alleen wegslijpt krijg je en een lasnaad in je dorpel en een rand met puntlassen...
Sowieso denk ik dat als die rand helemaal rot is, je de rest van de dorpel toch ook best aangetast is...
Succes!
Same problem hier....
Had het zelfde probleem mijn dorpels zijn nog helemaal goed alleen die rotrand is op sommige plaatsen verrot.
Wat ik heb gedaan is alles kaal gemaakt zo goed als mogelijk. vervolgens 2 keer novorox eroverheen gevolgd door twee keer roeststop. Daarna heb ik alles in de tectyl gezet (alleen de bovenkant van de rand niet. Daarna 2 keer gespoten in de kleur van de auto.
Is best een kleus ben je wel een week mee bezig maar dan zit het er wel weer goed uit
Groeten tijn
sorry red maar over 3 maanden kun je weer een weekje aan de slag.
die rommel werkt niet als roest stop maar als roest remmer.
