RE: Raam rubbers
Ingediend door Ridgeback op ma, 28-01-2008 23:47
Heb nog zelf even na zitten denken over lekkage probleem.
Is het wellicht een optie om de ramen opnieuw er in te laten zetten door bijvoorbeeld een gespecialiseerd bedrijf als carglass, autoglass, ruiten repair of i.d. heeft iemand hier ervaring mee?
RE: Raam rubbers
Ingediend door Ridgeback op zo, 27-01-2008 13:18
Ik heb al mijn raamrubbers van mijn mini vervangen.
Voorraam, achterraam en de zijramen (uitzet raampjes)
Heb mijn mini opnieuw laten spuiten, om geen risico te nemen met eventuele lekkages heb ik alle rubbers vervangen.
Wel nu na de eerste regenbui komt het water langs alle raamrubbers.
Voorraam in de benedenhoek aan bestuurderszijde.
Achterraam in benedenhoek (bijrijderszijde)
Uitzet raampjes daar waar het raam is vastgeschroefd aan carro.
Vraag: bestaat er een andere manier om ramen goed af te dichten (heb nu originele raamrubbers, welliswaar breed, met pees)
Ik heb het idee dat het water langs raamzijde i.p.v. carrosseriezijde naar binnen komt. Dus afkitten langs rubber en carrosserie heeft weinig zin.
Graag advies!!
