Radio dilemma
RE: Radio dilemma
Ik heb weer een onverklaarbaar probleem. Mijn radio deed het eerste heel de tijd goed maar nu doet hij het soms wel en dan valt ie na een tijd uit. Of hij doet het helemaal niet. Mijn speakers werken sowieso want als ik de radio aanzet hoor ik een plok. De radio heeft ook zeker ontvangst, dat geeft het schermpje tenminste aan. Alle draden zitten goed in de radio (het is nog geen ISO stekker dus alles is los).
Nu is mijn vraag als ik een nieuwe radio koop, hoe moeilijk/makkelijk is het om die aan te sluiten? En is het lastig om er eventueel een ISO aansluiting van te maken?
En hoe groot is de kans dat mijn probleem dan is opgelost?
RE: Radio dilemma
Hallo Besati,
Als je een nieuwe koopt en deze wordt goed aangesloten zou hij ten alle tijden moeten spelen. Of het moet zo zijn dat je speakers nu ergens sluiting maken met de plus van de speaker en de carrosserie?
Voor de een is het aansluiten appeltje/eitje voor een ander een hels karwei. Dat ligt eraan of je er ervaring mee hebt of niet. Ik wet niet of het tegenwoordig nog zo is maar meestal zit er bij een nieuwe radio een stekker welke je iso kan aansluiten en zo in de radio prikt.
Als je het e.e.a. gaat aansluiten of laat aansluiten let dan goed op waar je je continu en geschakelde plus pakt en het zelfde geld voor de massa. Ik zou de draden door je schutbord trekken en ze aansluiten bij je zekeringkastje. Maar daar zijn de meningen over verdeelt. Ik zou er in elke geval voor waken dat je knippen in je draden in de auto om willekeurig ergens stroom te pakken.. Alle connecties die maakt moeten goed geïsoleerd zijn. Ik ben gek op bloot, behalve op blote kabels!
Er zijn vast een hoop wijsneuzen hier op het forum in jouw buurt die je graag verder helpen.
Groeten,
Pascal.
RE: Radio dilemma
Er zijn stekkers te krijgen die van losse bedrading over gaan naar ISO.
Met deze kun je dan altijd een nieuwe radio aansluiten.
Als je radio zo reageert dan zou ik wel kijken of je toevallig geen vochtprobleem hebt. Het kan namelijk zijn dat je de volgende radio op dezelfde manier sloopt.
RE: Radio dilemma
Ben erachter gekomen dat het probleem van mijn radio juist niet mijn probleem is. Het eerste probleem is groter, mijn schuifdak is lek.... Hoop dat iemand nog een adresje heeft heb er ook al een topic van gemaakt. In ieder geval bedankt voor de reacties!
RE: Radio dilemma
Waarom denk je dat je radio-probleem opgelost wordt met een nieuwe radio?
Als een van je speakers korsluiting maakt, valt je radio ook uit... en ook dit kan ook af en toe gebeuren.
Eerst even de goede oorzaak vaststellen voordat je zo maar dingen gaan vernieuwen.
RE: Radio dilemma
Dat bedoel ik inderdaad! Van het weekend heeft mijn auto dus buiten gestaan met regen. Toen ik instapte zat er een plas water bij mijn pedalen en ook de snoeren die daarvan uit naar mijn radio lopen liepen door die plas! Kortom gevaarlijke boel. Prioriteit nummer 1 is dus op dit moment mijn dak laten maken. Helaas ben ik daar zelf geen held in heb ik alweer gezien. Dus dat klusjes gaan we heerlijk laten doen, alleen de vraag is nog waar.....
