Radio en Zekeringsbox
RE: Radio en Zekeringsbox
Ik heb een mini 1000 uit 1991, maar ben zelf nog beetje een leek. Wil graag mijn radio aansluiten op de zekeringsbox om zo geen kabels voor stroomvoorziening naar achteren en naar mijn stuur te laten lopen. Ik heb al wel het een en ander opgemeten, maar misschien dat jullie het zeker weten, Op welke zekering moet ik mijn continue spanning en welke de contactspanning aansluiten? En maakt het ook uit of ik de stekker rechts of links van de zekering aansluit?
Waar is tevens de beste plaats om de massa op aan te sluiten? liefst ook voor bij de motor.
ik heb de radio bij mij op de bovenste zekering aan gesloten. die werkt via het contact. (mini "83) . en de constante kun je ook bij je startmoter weg pikken. en de massa het liefst op het chassis ja. zitten plaatsen genoeg waar je hem bij kunt zetten.
De continue spanning haal je van de tweede zekering van boven.
Voor de geschakelde draad kun je in principe kiezen:
De bovenste doet het in stand II van het contactslot, samen met je remlichten en nog wat dingen.
De derde van boven doet het in stand I al samen met je dashbaord verlichting, kachelventilator en ruitenwisser. Ik heb mijn radio hier aan hangen, leek me wat logischer.
Verder moet je de draden aan de rechterkant van het kastje als je er voor staat bevestigen.
Massa kun je in principe overal aan de carosserie aan sluiten, ik heb de mijne aan de binnekant achter de radio zitten, in de motorruimte kan ie op veel plekken waar bijvoorbeeld al een schroef zit. In de buurt van de ruitewissermotor zitten standaard al een paar draden aan de carosserie vast, daar zou ie bijvoorbeeld bij kunnen.
maakt verder niet zoveel uit, ik heb ze aan de linkerkant, omdat de draden van een radio normaal al zijn gezekerd.
Kijk hier wordt ik nu eens vrolijk van :D echt goede help jongens :D
denk dat ik hem op de 3e van boven doe, is idd iets logischer........
ik zal wel kijken waar ik hem op aansluit wist dat het aan het chassis kon, maar niet dat het overal kon.
je hele auto is een grote massapunt(-).
het staal uiteraard :9
Ja precies, ik ging er van uit dat stafan de radio wil mee zekeren. Dan moet je wel aan de rechterkant zijn.
Zekerheid voor alles hea :P
is er een plek waar je het beste de massa op kan zetten (dat dat beter is dan gewoon op normaal kaal staal) of maakt dat echt helemaal niets uit?
dat maakt niet veel uit, als het maar blank staal is. en goed massa maakt. na montage wel effe weer behandelen tegen roest.
ik heb gezien dat er bij de 3e zekering van boven al twee worden gebruikt..... hoe kan ik er het beste eentje bij aan hangen?
daarom heb ik hem op de bovenste aangesloten. je kunt er een ander stekkertje op knijpen waar je weer twee nieuwe op kan schuiven. of je maakt de kabel ergens bloot en soldeerd de ander er aan vast en isoleerd hem opnieuw. je hebt ook van die stekkertjes die erop kan knijpen dan weer een steek stekkertje inkan, maar daar ben ik niet kapot van, omdat deze de halve kabel door snijden.
heb van het weekend eens gekeken (tjah ben student die veel werkt, dus weinig tijd om aan mijn mini te sleutelen hellaas :( ) en de stroomdraaden is me gelukt, de contactspanning heb ik gehaald van ik d8 uit mijn hoofd de derde, via een stekkertje waar je nog een stekkertje op kan schuiven(had men pa gelukkig nog liggen)..... alleen nu blijkt dat die gozer van de m-m (en ik zelf ook) niet echt heeft opgelet, want het gat achter in de hoedenplank is 10cm maar hij heeft me boxen van een bevestigingsdiameter van 10 cm mee gegeven, oftewel ze vallen er door heen :S :S nu weet ik dat er ringen voor te koop zijn om het er tussen te doen, maarjah iets maken is mss net zo leuk.... (t blijft een mini hea :P ) waar zou ik het het best mee kunnen doen en hoe? zat zelf te denken aan stukjes hout aan de onderkant, of mss een alu plaat aan de bovenkant die er tussen komt, wat is volgens jullie het beste, mooiste en minst trilgevoelig????
ik zou dan een dunne plaat maken waar ze wel inpassen en die mooi stoferen. 10 mm MDF ofzo.
Heb vanochtend van zo'n half maantje gepakt die je normaal op je trap heb liggen (had er nog eentje over) van traanplaat, heb daar 2 vierkantjes van 14 bij 14 uitgezaagd, en daar een rondje in gezaagd met de dremel, ziet er wel strak uit alleen even kijken of het niet gaat trillen, iso stekker zit ook al aan de snelkoppelingen vast, hoef alleen nog maar de draad van de boxen naar voren te trekken en alles aansluiten.... en gaan met die banaan :D :D als het goed is vrijdag alles af....
Heb weer even een vraagje.... Heb wel ffkes gezocht maar niets gevonden.
Ik ga de boxen die ik eerder achterin had liggen nu naar voren plaatsen (zijn 10cm boxen) alleen weet nog niet waar... En 6/9" boxen achterin leggen... Alleen weet ik niet hoe ik het makkelijkste het gat ervoor kan zagen. Met een dremel of zoiets dergelijks of is er een makkelijk truckje voor?
Hoor t graag van jullie :D
