Van de zwarte draad kun je gewoon massa maken..inderdaad aan chassis. Is die 1,4V niet alleen voor je memory? is wel is vaker dat het een lager voltage is voor het onthouden van de memory. Gebeurd geregeld dat in een auto de draden qua kleur anders zijn dan de radio uit de winkel.
succes
RE: radio probleem : stroomverzorging
Ingediend door zebra op di, 31-01-2006 22:54
hi,
Ik heb een probleempje met de stroomvoorziening van mn autoradio ... even de multimeter op de jacks van de autoradio en ja hoor, zowel op de gele als de rode draad komt maar 1,7 Volt !
Echter, als ik meet op de gele/rode Jack en de negatieve op mn chassis, dan heb ik plots 12 Volt !
Vraag : is het goed als ik de zwarte draad aan mn chassis hang, of moet ik een echte oplossing voor dit stroomprobleem vinden ?
met ijverige groet,
