radio valt uit, en lijkt te zijn opgeblazen wat niet kan.
RE: radio valt uit, en lijkt te zijn opgeblazen wat niet kan.
Jaja mischien een hele rare theorie maar hier komt die:
Laatst hebben we mijn radio aangesloten. Daar zat een zekering van 8amp op de contstante + die we er maar tussen uitgehaald hebben, omdat er op de radio zelf al een zekeringetje zit.
Het probleem is, dat de radio soort tikjes geeft door de boksen als me motor aan staat en de radio op volume nja rond de 13 á 14, hieronder doet die het bijna niet, het lijkt net alsof de boksen zijn opgeblazen maar dat is onmogenlijk deze zijn net nieuw. Als de motor uit staat, doet de radio het gewoon goed! en ook als ik rij, er een cd afspeelt heeft die het erger dan wanneer de radio ( FM ) aan staat.
Nu is het ook zo, dat als de radio aanstaat, en ik rij in zijn 1 voor een stoplicht weg de radio gewoon domweg uitvalt. Maar de stroom blijft er wel op, want af en toe schakeld die hem weer aan. En als die dan uit staat en ik druk op de cd eruit doet die dat wel. Allemaal erg vaag, mischien voorkomend probleem???
Owjah hiervoor toen die zekering erop zat die we er tussen uit hebben gehaald wat het hetzelfde probleem!! Dus dat is buitengesloten
Hopenlijk snappen jullie me verhaal.
Ik denk een massaprobleempje.
kijk eens waar het massakabeltje op de carroserie steekt. Even schoonmaken en denk dat dan al een hoop problemen weg zijn...
succes
Ik heb ook wel vaker een dergelijk probleem gehad met mijn alarm en radio. Na lang zoeken is het toch eigenlijk altijd de aarde ookal heb je deze al 3 keer gecontroleerd... |:(
Dus de aarde op een plek zetten waar je er makkelijk bij kan. :P
Ik had van der week het zelfde..
alleen bij mij kwam het omdat de radio kompleet verzopen was..:s
toch maar wel een keer dat raam rubber afsluiten.
Ik denk inderdaad dat het te maken heeft met de massa
Zo te lezen heb je maar een + draad aangesloten. Bij de hedendaagse radio's zitten er 2! Eentje constand om er stroom op te houden voor geheugen enzo en eentje die geschakeld is via het contact zodat de radio aan gaat. De 'main' supply wordt geleverd door de constante +, als jij alleen het geschakelde kabeltje van de radio aangesloten hebt (volgens mij moet de radio dan niet aan kunnen gaan maar je weet het nooit) kan het zijn dat je gekke dingen krijgt. En inderdaat, zoals al eerder vermeld met een slechte massa kun je ook de raarste dingen verwachten.
SUc6
crap heb het zelfde probleem.
En ik mijn radio de schuld al geven.
(wou toch al een mp3 radio, zeg maar niet tegen mijn vriendin dat het opgelost kan worden)
Zal idd bezig gaan met aarde.
trouwens: zat er niet een aparte aarde aansluiting voor de radio in midden achter dash?
SUc6
Haha sorry maar ik weet wat de constante plus is ( geel ) en de geschakelde plus ( rood ) en die zijn allemaal aangesloten, ik weet heel goed hoe k het moet aansluiten alleen dit is gewoon raar?? het probleem opzich heb ik nog nooit gehad, vandaar deze vraag.
iig bedankt voor de reacties, zal zo eens een nieuwe massa aan liggen!! Greetz
Het verhaal van Wats zou ik zelf hebben kunnen schrijven. Heb echt precies hetzelfde probleem. Ik ga mijn massa dan ook maar eens even nakijken.
Als je ook een versterker hebt, moet je alle massadraden naar hetzelfde massapunt leiden.
klopt, maar dat kan niet de oorzaak zijn van deze problemen.
Vaak wanneer je ongewenste signalen oppikt via je kabel (bijvoorbeeld geluid van het toerental van de motor) kan dit het probleem zijn.
Ik zeg ook niet dat dit de oorzaak is, alleen een tip voor als ie toch de massakabel gaat loshalen en schoonmaken.
groet ron
groet ron
Heb geen versterker ron :)" title="Evil" />
Gewoon een goeie radio en een paar dikke boksen, geen versterker nodig :9
Ik heb ook dikke boxen, alleen geen radio O:)
Wel de bedrading en een plaatsje, echter ik ben al blij als het dashboard blijft zitten, dus met een radio erin...
Zijn de tikjes niet de pulsjes van de bobine, omdat je aangeeft dat hij dat doet bij draaiende motor?
Nee dan mijn cd speler volgens mij is die milieu /stroom bewust, die valt uit als de mini te lang stationair draait,
dus ook als ik voor een stoplicht sta...
je krijgt dan van die plopjes
wanneer ik volume dan lager zet speelt hij wel weer verder
maarja volume zacht is niets ik hou tenslotte niets voor niets van HARD rock
geen beter geluid als een dubbelloops twin center playmini DTM, met open luchtfilter en nu ook met full roller 1;1,5.
Eerdaags ff door de schipholtunnel :)" title="Evil" /> :)" title="Evil" />
