Rally nummers
RE: Rally nummers
Ingediend door Demelza op di, 22-02-2005 18:59
Als je zo'n ding op je deur wil plakken, dan zou ik als ik jou was ook nog even dit topic lezen:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... highlight=
Ik weet niet wat de verzekering hierover zegt ivm evenementen, misschien niet onverstandig om hiernaar te informeren! Ze kunnen er moeilijk over doen...
wellicht toch een beter optie om over te gaan op magneet-stickers zoals besproken in het topic dat Demelza al aanhaalde!!
Kun je ze altijd erop en eraf halen en bijvoorbeeld alleen gebruiken tijdens een evenement, Weet je zeker dat de wetgeving/verzekering niet moeilijk kan gaan doen.
Waarom zou de verzekering moelijk gaan doen? Of de wetgeving? Je zou dus geen auto met reclame mogen hebben? Zo lang als het niet reflecteerd is er niks aan de hand hoor. Je wordt hooguit niet toegelaten tot een evenement omdat je een ander nummer zou krijgen....
Lees even het topic wat ik gelinkt heb hierboven. Laten we nou niet nog een discussie daarover beginnen als er al een bestaat
Misschien een leuke aanvulling: de officiele vormgeving voor toerwagens volgens de KNAF:
Achtergrond cijfers: Kleur wit, afmeting vierkant: minimaal 40x40cm., of rechthoekig: minimaal 45cm breed en 33cm. hoog, of rond: doorsnede minimaal 40cm.
De cijfers dienen zwart te zijn. De cijfers moeten een dikte hebben tussen de 4 en 5 cm. De hoogte moet minimaal 23 en maximaal 28 centimeter zijn.
Neen niet te veel discussie.. ik weet al zeker dat ik het ga doen.. alleen ik weet nog niet welk nummer en welke opmaak..
ik zou zeggen kijk eens op mijn site en in mijn avater ik ben gesponsord en heb mijn eigen gepersonaliseerde nummers op mijn deur n.l. mijn nr 24 en bolgas er boven . levert zo geen problemen op maar als je het circuit op gaat wel want dan zou je foto's van jouw mini(sponsor) kunnen verbinden aan zandvoort zolder enz.goed opletten dus wat je met je mini van plan bent,ik hoef alleen maar rond te rijden ideaal dus,succes
Oke.. bedankt allemaal voor de reacties! ik zal het resultaat nog laten zien
ik heb ze ook klaar liggen, witte ronde cirkels en nog losse nummers. als ik het circuit opga zorg ik wel dat ik een magneet sticker heb waar ik de nummers mee kan afplakken. geen probleem.
Aloha Coopie, Hoe heb je de cirkels en cijfers dan? En plak je ze ook op je motorkapje?
Op mijn inmiddels andere mini heb ik nog niets op de motorkap maar op de deuren zien ze er ongeveer zo uit:
I.p.v zo:
Ik heb de mijne er al heel lang ophangen. Eerst vinyl en daarna magneet.
Ze zagen er eerst zo uit. (toen nog gewoon wit)
En ondertussen zijn het zilvergrijze geworden.
Beide zijn magneetplaten, heel handig en lossen nooit.
Wel even een opmerking hierbij, best geregeld even verwijderen en mooi opkuisen. Als ze er lange tijd blijven ophangen kan het zijn dat er een kleine lakbeschadiging ontstaat door vastzittend vocht. Net zoals bij een magneetantenne van de CB.
ik heb alles nog los liggen. en nog niks op de wagen zitten. op de moterkap heb ik nog niet, ook niet aan gedacht eigenlijk. maar das wel zeker zo mooi.
@yvess13: zou jij me zo kunnen vertellen hoed groot die circel op je moterkap is? die op mijn deuren zijn wat groter als die van jou, maar die op de moterkap past wel mooi tussen de middennaad en de witte streep.
Als ik het goed heb een 30 cm (max 35cm)
Ik zou het eventjes moeten nakijken.
edit: 30cm dus.
Kleine correctie, zilveren strepen.
Ik heb een tijdje geleden al het wit van de Mini vervangen door zilver. (motorkap, zijkant, laurels, en nummers) Vond ik veel mooier staan.
Hier nog een zilveren
http://www.mijnalbum.nl/Kaart=7Z7VC6Q7
(en zo zou ik trouwens eigenlijk mijn Tropic eruit willen laten zien! )
hier nog even een wit zwarte racenummer van een Mini die werd gestript (Eigenaar van die mini had huis nr 20)
http://www.mijnalbum.nl/Kaart=X74GNNQ8
(de kont is trouwens still alive en is nu een bankje)
Ik heb nog veel meer minis met race nummers maar niet gelijk zo voor handen.
Dat is de auto van Jo Marchal van de Limburgse Mini Freaks (B) (achter de auto rechts) www.limburgseminifreaks.be
Daar zit inderdaad wel wat werk in. Origineel een Polynesian.
Komt wel meestal op de aanhanger toe.
Hij heeft een beetje problemen met de Technische keuring ervan.
Foto is trouwens genomen op de Nationale Mini Meeting in Berlaar.
RE: Rally nummers
Ingediend door Thijsdejonge op di, 22-02-2005 18:00
Wie heeft er allemaal rallynummers op zijn/haar mini?
Ik zou graag verschillende voorbeelden zien voordat ik mijn eigen nummers erop plak!
Thijs..
