Ingediend door Jellevandok op wo, 18-01-2012 16:03
Ik heb bijna al m'n glas (alleen de voorruit niet) vervangen voor polycarbonate ramen. Nu zijn de rubbers van de achterste ramen uit het chromen frame wat vergaan waardoor de nieuwe ramen rammelen en niet goed afsluiten. Weet iemand hoe ik aan nieuwe rubbers voor de achterste zijramen kan komen? Dit voordat ik ze er definitief inlijm met polymer kit ofzo...
Ingediend door streetscreamer op wo, 18-01-2012 22:53
ff in de catalogus kijken voor de raamrubber en rubberprofielen. Volgens mij is er wel wat passends bij de U-profielen. Je kan het gewoon kopen per lengte die jij wil.
Is echt een rubberwalhalla daar, verkopen alleen geen condooms
Blijft een geknoei met dat rubber... Riant veel transparante willekeurige badkamerkit in je raamlijst rondom en dan het ruitje erin en klaar. Als het goed is vult de kit de ruimte op waardoor de boel niet meer rammelt. Meteen na het vastzetten de kit die naar buiten komt wegvegen en klaar is kees. Gaat 10x sneller dan knoeien met rubbers en resultaat is nog beter ook.
Ingediend door Jellevandok op do, 19-01-2012 19:03
De originele rubbers zijn zelfs nog te bestellen voor 5 pond per meter. De truc die ze doen is het erin persen met rubber en dan de randjes wegsnijden. Ik ga voor de polymer kit optie. Ff krantjes op tafel en er een net klusje van maken :-)
RE: Ramen vervangen voor polycarbonate ramen
Groet,
Jelle
Ingediend door Peter op wo, 18-01-2012 18:37
klap- of vaste versie?
Ingediend door Jellevandok op wo, 18-01-2012 20:29
Klap
Ingediend door streetscreamer op wo, 18-01-2012 22:35
http://www.haaglandenrubber.nl/
hij heeft het zeker, wat je ook maar wil
Ingediend door Jellevandok op wo, 18-01-2012 22:45
Thanks. (Again)
Ingediend door taekeb op do, 19-01-2012 08:12
Ingediend door CustomRob op ma, 23-01-2012 22:44
Ik heb ze gewoon in rubbers gezet, werkt perfect en netjes, bij 1 van de sponsors rechts gehaald. >>>>>
