ik weet niet wat voor reecaro stoel je hebt gekocht, maar ik heb nog een blauwe te koop staan! nagenoeg nieuw! (wel zonder frame)
Ingediend door Mini Mart op do, 24-02-2005 13:14
Wat veel mensen doen is de stoel iets naar rechts plaatsen. Je zult hiervoor het frame cq aansluitingen moeten aanpassen. Maar dat moet zo te lezen geen probleem voor je zijn.
Ik heb zelf ook de "bak" eruit geslepen, en heb er kuipstoelen in.
De gordels heb ik vervangen door (4-punts), en deze heb ik op de achter raam-stijl bevesticht.
Voor de APK is dit geen probleem!
Ik heb ook kuipstoelen, maar de bak hoefte er bij mij niet uit. Ik heb ook 4 punts gordels erin. Zit wel erg lekker.
Weet je zeker dat je deze stoel wilt houden? Andere stoelen passen namelijk makkelijker zonder al teveel gekloot.
Denk aan de jamex daytona kuipstoel (vaste kuip).
Ik heb ook twee Recaro's in mijn Mini zitten en daarvoor heb ik inderdaad twee hoeken uit de genoemde bak geslepen. Ik heb ze iets meer naar het midden gezet en dan heb je verder geen probleem met de aansluiting van de gordel.
Je hebt er toch maar eentje inzitten dennis ??
2.5 jaar geleden misschien nog 2
(oftewel, kijk eens naar de plaatsingsdatum van dat berichtje )
Hahha ja sorry weer te enthousiast gereageerd
RE: recaro stoel past niet
Ingediend door jongkokkie op do, 24-02-2005 11:54
ik heb een mooie recar
o op de kop weten te tikken, beter voor mijn rug dan de huidige ministoel.
Maar, en dat wist ik eigenlijk al, hij past niet, ik kom lengte te kort doordat de kaartenbak achter in de weg zit
Nu dacht ik het volgende, ik slijp uit de kaartenbak een hoek en die las ik er vervolgens weer andersom in, zodat je een soort deuk in je bak creeert
het stuk weg laten is nog makkelijker, maar de aansluiting van de gordel zit daar precies op, wat denken jullie, wie heeft ervaring, ook met het oog op de apk, ik neem aan dat je niet overal je tol in mag zetten?
