restaurateur, prijs?
RE: restaurateur, prijs?
Ik wil eigenlijk liefst alles zelf doen
spatscherm inlassenkan ik zelf wel
maar bv nieuw subframe plaatsen en twee dorpels lassen, moest ik dit laten doen, wat zou dit gemiddeld kosten?
of mss subframe bij garagist laten doen en dorpels inlassen bij een andere lasser of wat is voordeligste?
Euhhhhh,ik snap h`m even niet> :?
Je kunt zelf wel een spatscherm inlassen, maar een dorpel lassen gaat niet?
Volgens mij is een dorpel nog makkelijker dan een spatscherm, maar dat kan aan mij liggen.
Ik heb alleen ervaringen met dorpels en geloof me, zo moeilijk is dat niet.
Wat betreft dat subframe; heb je het over een achtersubframe of een voorsubframe?
Een achtersubframe is helemaal een eitje, mits de bouten aan de voorkant van het frame niet afbreken.
Mocht je uitleg nodig hebben, dan hoor ik het graag, maar volgens mij is er al heel veel op dit forum over te vinden.
ja kan goed zijn dat het makkelijker is.
ik heb inderdaad hier al veel gelezen dat het een van de makkelijkere zaken is.
een subframen is een kwestie van bouten e.d. dua dat is prima zelf te doen
en als je kan lassen dan zou ik het zeker zelf proberen als je gewoon goed past en je tijd neemt moet dat toch ook wel lukken
Een garage zal je in ieder geval duurder uitkomen, dan dat je het zelf doet, of laat doen door iemand die het na de tijd voor je wil doen.
Voor iemand die er nog geen notie van heeft is het geen peace of cake om er zo maar de slijpschijf in te zetten, je moet weten, waar, hoe en wat weg te slijpen. Zomaar ergens de schijf in zetten bestaat de mogelijkheid en die zal er zeker zijn dat er teveel wordt weggeslepen, heb het zelf al meerdere keren gezien, dat er regelrecht door het binnen spatbord, bodem, deur instap en zelfs door de dwarsbalk gejast was. Het kan leiden tot een hoop ergernis of wel is er er nog net de mogelijkheid om extra plaatwerk te bestellen om het teveel weg geslepen onderdeel te vervangen, dit brengt extra kosten met zich mee.
@HoRiZon als je wilt wil ik rustig ééns langs komen en je wegwijs maken zodat je niet de fouten gaat maken die ik al gezien heb.
ik ben zowiezo al een pietje precies hoor
dus gewoon int wilde weg ergens de schijf in gooien zit niet in mijn aard.
Maar ik snap zeker wat je bedoeld
van waar ben je, ik van belgisch limburg aan de grens van maastricht
10 minuten rijden van de shop blempire.
ik zal je pm sturen als je niet mocht ingelogd zijn,wordt off topic.
