* Subframe's van Saloon en Van zijn hetzelfde!
* Als de voorschermen goed aan het paravanpaneel zijn gelast(checken!) in ieder geval geen kit voor die naden gebruiken!! maar na stralen bijv. epoxy o.i.d in die naden laten lopen
Na 't spuiten wax of tectyl in die naden.
RE: Restauratie project Mini VAN
Ingediend door lexxx op zo, 18-09-2005 22:00
Heey
Ik ben dus bezig een Mini Van te restaureren.
Ik wil het Vannetje gaan gebruiken voor woon,- werkverkeer.
Hij moet zo veel mogelijk origineel worden.
Zo ben ik al blij dat me zijkanten en me gril die dus nog origineel dicht zijn.
Ik heb het Vannetje gekocht, gedemonteerd, maar het meeste laswerk is al gebeurd, op wat kleine puntjes na. Plaat werk wat al vervangen is, is o.a. 2x A-paneel, 2x voorspatbord, gril (door een uit een andere mini), motorkap, wat plaatwerk in de bodem, banaan achter, dorpels en wat andere stukjes plaatwerk. Alles wat gelast is hebben ze in de menie gezet.
Als het plaatwerk gebeurd is, is het de bedoeling dat hij naar de straler gaat, en daarna in de epoxy primer gaat. Als dit gebeurd is wil kijken of er geen rotte plekken meer te voorzijn zijn gekomen. Dan wil ik hem naar een spuiter brengen die hem voor me strak maakt en spuit.
Bij de Van heb ik diverse onderdelen gehad, (maar niet genoeg, dus als je wat hebt staan voor een Van laat het even weten, complete Van voor onderdelen mag uiteraard ook) en ook nog een rijdende engelse mini (Saloontje) evt. voor de onderdelen.
Hetgeen wat ik mis bij me Van is o.a. het subframe achter, kabelboom, voorruit. Nu is mijn mijn vraag kan ik dit alles van die engelse Saloon gebruiken? ik twijfel zelf over het achter subframe. Wat dus mijn grootste vraag is.
Tevens heb ik nog enkele vragen wat betreft het plaat werk. Is het wijs om de naad zoals bijvoorbeeld (zie foto) onder het raam dicht te maken. door bijvoorbeeld de naad vol te laten lopen met koper of lood (tin), niet dicht lassen nee, vanwege het kromtrekken.
Ik zie ook wel eens dat deze naad bijvoorbeeld dicht gekit wordt, wat ik er vaak niet uit vindt zien, omdat dan de verf barst na verloop van tijd.
Verder zo ik graag advies willen wat jullie aan het volgende zouden doen (zie foto's)
De rand aan de andere kant is iets beter (daar staat dus iets meer van overeind), maar wat kan je eraan doen? beide kanten evenver wegslijpen (netjes), of vernieuwen?
Met deze foto bedoel ik de plek waar het scharnietje zit, deze is niet helemaal door gerot, zit nog wel materiaal, maar is wel al iets uitgeholt. Is het wijs dit weer vlak uit te vullen met koper of tin of iets dergelijks, (nee ik wil het lieftse geen plamuur gebruiken) of moet ik daar echt nieuwe stukken in lassen. Gaat om alle 4 de scharnier punten.
Als laatste een klein vraagje, weet iemand of er plaatwerk te krijgen is en vooral waar, voor de achter deurtjes.
Alvast vriendelijk bedankt.
Lexxx
