Wat ik op de foto (buitenkant van de Mini) zie is een rotte dorpel, instaplijst en binnendorpel/bodemplaat is dan meestal ook (deels) aangetast.
Met de APK zal die hier zeker op afgekeurd worden aangezien het een dragende constructie is. Kijk is in mijn topic (linkje onder dit bericht 'mayfair 1987') dan zie je wat je ongeveer kunt verwachten
RE: Roest bodem: hoe erg is het?
Ingediend door jwalker83 op za, 04-06-2011 21:54
Beste miniliefhebbers,
Onlangs een leuke mini mayfair uit 1983 gekocht. Ik ben van plan deze op te knappen. Moet hier echter nog wel een boel voor leren
Nu was ik aan het kijken onder mijn matten hoe het met de roest staat van mijn mini. Onder de auto lijkt alles nog redelijk oke te zijn. Echter als ik de matten omhoog doe bij op de passagierspositie vond ik redelijk wat roest. Kon daar zelfs een klein gat vinden. Nu heb ik daar wat foto's van gemaakt en nu zou ik graag willen weten hoe erg dit is en hoe ik dit het beste kan repareren. Ook heb ik een foto gemaakt van een plek bij de deur.
Mocht het erg zijn dan overweeg ik om de mini door een bedrijf te laten repareren. Hebben jullie enig idee wat een dergelijke reparatie zou moeten kosten?
Alvast weer eens bedankt voor jullie hulp!
Hierbij wat foto's van de roest plekken:
linklinklink
