als je er wel met een staalborstel bij kan, dan met een staalborstel met dikke haren blanco borstelen en daarna een mooi laagje zinkspray eroverheen .... ben je er voorlopig vanaf
op zinkspray hecht geen lak, dus als je het zwart wilt hebben, dan geen zinkspray gebruiken...
Ik heb het zo gedaan: Zinkspray -> Primer -> Lak
Zinkspray en primer wel van hetzelfde merk (Motip). Staat er ook op dat het kan..
same here werkt perfect
En zal niet lang houden omdat je contact corrosie krijgt. Als er water komt gaat tussen het materiaal van het frame en het overgebleven materiaal van de staalborstel stroom vloeien als bij een baterei waardoor corrosie ontstaat. Haal de roest beter weg met scotsbride. Ik ben vliegtuig monteur en wij werken er alleen mee. Het is dat zwarte spul wat aan een schuurspons zit. Zul je in de bouwmarkt in je buurt moeten krijgen. Als je het zo doet en helemaal weg haalt en goed verzegeld heb je heel lang geen last meer ervan.
RE: Roest.. en dan
Ingediend door bram2202 op vr, 25-06-2010 08:45
paar dagen geleden ben ik begonnen aan de restauratie van de mini.
Motor er uit enz, (zie www.devandeventers.nl/mini)
en zo als verwacht kwam ik roest tegen
nu heb ik een beetje gekeken wat de beste manier is om de roest te "verwijderen"
de bedoeling is om een nieuwe zwarte lak laag in de motor ruimte te leggen.
maar omdat er wat roest in staat, oppervlakkige roest, moet dit eerst weg,
ook zit het pressies in de hoeken bij de motorkap scharnieren waar je dus onmogelijk bij kan komen met een groot stuk gereed schap.
wat is de beste manier om dit aan te pakken?
