Roest in chroom
RE: Roest in chroom
Ff een vraagje ik heb roest in mijn chrome onderdelen zitten echt erin. Is er een maniet om dat weg te halen of wordt het nieuwe dingetjes kopen.
Ik heb het al opgepoets met polijst maar krijg het niet weg want het lijkt wel van binnenuit te komen.
Als jullie een oplossing hebben heel graag want het zijn mijn koplamp ringen, bumper, spiegels en bumpers.
En alles vervangen kost wel wat.
RE: Roest in chroom
je kan ze denk ik ook trug laten chromeren.
maar dan denk ik dat je beter,
voor die prijs nieuwe kan kopen
RE: Roest in chroom
Je gaf zelf al aan dat je het vermoeden hebt dat het van binnenuit kwam.
Het blijft dan dweilen met de kraan open. Of het blijft regelmatig oppoetsen, of vervangen.
Door te polijsten haal je een beetje van het bovenmateriaal weg. Het is nodig om na het polijsten het oppervlak goed na te behandelen. Een goede pastawax geeft een aantal weken bescherming.
RE: Roest in chroom
Bij een fietsenzaak kun je chroomreiniger kopen. Dit is een tube met een wit/beige paste erin. Kun je ook de velgen van je fiets mee reinigen. Werkt perfect bij mij. Veel succes.
RE: Roest in chroom
K heb de pasta gehaald en heel lang gepoetst, t is wel beter geworden maar t gaat niet helemaal weg.
Ik moet er maar vrede mee hebben en stukje bij beetje alles vervangen.
RE: Roest in chroom
Ik heb Turtle chroompoets van Halfords )of heb ik het van Brezan vandaan)
in iedergeval laatst na al die sneeuw p een maandag de mini eens gewassen en chroom gepoetst en nagelopen want mijn overriders waren nog al roestig
Roestspikkeltjes dus weggepoetst maar na regen en pekel is het weer net zo erg :-(
zag laatst wel vorige week op Discovery Channel van Buster .... datie 2 mannen cola mythes uitproberen (dus verroeste bouten loskrijgen, dat je tand op zou lossen etc)
maar het zou ook een goede chroomreigener zijn
aan het eind van het programma ze men dat cola eigenlijk alleen daadwerkelijk bewezen een goede chroomreineger was
alleen laat ik dat stukje dus van het begin gemist hebben IEMAND DAT WEL GEZIEN wat de werkwijze is?
enjoy coca cola :-)
RE: Roest in chroom
Kheb die aflevering van Mythbusters niet gezien, maar als ik mij niet vergis is dat bestandsdeel aleen lange tijd uit de cola gehaalt.
natuurlijk wil ik niet zeggen dat je het niet proefondervindelijk vast moet stellen :)
RE: Roest in chroom
Je kan het beste naar de bouwmarkt gaan, een polijstborstel samenstellen of een polijstschijf gebruiken in plaats van zelf poetsen. De toeren van een boormachine haal je met de hand nooit. :P
RE: Roest in chroom
Gewoon eerst ff met staalwol erover heen raggen en dan met polish erover.Als er grijze plekjes over blijven heb je gewoon pech en zou je het vaak/regelmatig bij moeten houden.Als je klaar bent met poetsen vaseline erop smeren.
Als je helemaal klaar wil zijn neem je zoveel mogelijk RVS delen.Blanke lak werkt ook voor een langetijd maar is naderhand weer moeilijk weg te krijgen.
Succes!
RE: Roest in chroom
Laat je boormachine niet te veel toeren maken, anders heb je kans dat je je polijstschijf om zeep helpt.
RE: Roest in chroom
K heb het met cola geprobeert en het is er een heel stuk beter op geworden glimt ook weer heel mooi.
T gaat niet weg maar k doe het er maar mee want ze hebben mijn spiegels aan beide zijde er weer eens afgeslagen. Dat schijnt leuk te zijn denk ik want dit is niet de eerste keer dus eerst maar eens nieuwe spiegeltjes halen.
Dus allemaal de coca cola company sponseren want das een echt een goede chroom reiniger.
RE: Roest in chroom
In cola zit een hoge concentratie CO2, dat samen met het water in cola produceerd H2CO wat een sterke zuur is alleen hoogst instabiel.
Wat met het roest gebeurd als het met de zuur in cola in contact komt is een doodnormale redox-reactie.
RE: Roest in chroom
[size=75:1khqol7d][Toegevoegd topic-Demelza][/size:1khqol7d]
Hallo allemaal en ik ik heb een vraag over het weer netjes maken van chroom. Het gaat hier eigenlijk om mn velgen. Ik heb van die verchroomde en staan echt schitterend! Het probleem is alleen dat volgens mij toch door de weersomstandigheden (en misschien een beetje pekel van afgelopen winter) er aanslag op de velgen is gekomen. Het zijn kleine opliggende spikkeltjes. Heel irritant dus en natuurlijk heb ik het liefst dat de velgen super egaal zijn.
Hoe kan ik dit het beste behandelen en hoe doen anderen dat??
Heb een dremel en dan met chroompoets aan de gang gaan? Wat voor kop moet je dan gebruiken en zit er nog verschil in chroom poets?
iedereen alvast bedankt!
RE: Roest in chroom
Probeer het eerst eens met POL of ander koperpoets. Met de dremel loop je kans dat je de chroomlaag verwijderd
RE: Roest in chroom
Nevr-Dull Wadding polisch!
Iedere goede motorzaak heeft deze blikjes met polijst watten staan. In de watten zit een polijstmiddel en een petrochemisch oplosmiddel verwerkt. Net zolang poetsen totdat de kleine roestpitjes verdwijnen. De boel droogt mat op en na even navrijven met een schone doek en... bling! Werkt ook op alle ander chrome onderdelen. Daarna een beetje chroompoets met een bescherm laagje aanbrengen. Ik gebruik daar chroompoets van Belgom voor. (Heeft niets te maken met Belgisch kauwgom)
Erwin 8)
RE: Roest in chroom
Dat Pol werkt prima, het beste nog met een tandenborstel of iets soortgelijks
RE: Roest in chroom
In navolging van de heren van "Myth-busters" (Discovery)ben ik dit voorjaar mijn bumper te lijf gegaan met Cola en Aluminiumfolie. Volgens myth busters was dit de enige mythe over cola die klopte.
En inderdaad, met een prop alu-folie en wat cola verdwenen de roestpitjes als sneeuw voor de zon.
RE: Roest in chroom
Hoe deed je dat dan met die cola en aluminium folie?!?!? leg is uit?!/
ik heb het gistere met zilver poets gedaan!! werkt ook prima om het te laten glimmen!! alleen roest pitjes nie...
mn koplamp ringen zitten oo allemaal verweerde pitjes in die er niet uit te krijgen zijn! :( na ja daar koop ik wel nieuwe voor.
RE: Roest in chroom
Ik heb zelf een zundapp, waar ook het nodige chroom opzit, en ik krijg het altijd weer mooi met commandant 4! roestplekjes die er nog niet zo lang op zitten zijn goed weg te poetsen met motorolie.
daarna flink aan het poetsen met commandant4, en je hebt weer een set nieuwe velgen! :D
ps, dit zoort dingen moet je nooit met een dremel doen, omdat de poetschijfjes een erg klijne oppervlak hebben, en dan gaat het ene stukje velg harder glimmen als het andere, met als gevolg een lelijke bevlekte velg.
groeten freek
RE: Roest in chroom
ik heb nog wel een potje staan renessy die kan ik wel meenemen naar utrecht. kun je ipv sleutelen ff je velgen poetsen. :+)
RE: Roest in chroom
van de mythbusterfanclub site
Test 2 - Cola as an effective chrome cleaner: The boys put cola to the test on an old truck's chrome bumper by comparing it with the leading chrome cleaner. They determine that scrubbing the bumper with aluminum foil and cola did a better job than the leading brand chrome cleaner.
RE: Roest in chroom
ah! tanx!! ok is proberen dan!
RE: Roest in chroom
brillo schuur sponsjes, met wat water en je ziet er bijna niks meer van
