Welkom bij de club van roest onder zijraam..
Nee bestaat niet , alleen zoals je al aangaf.. Enkel de (semi) complete zijkant. ( jou rechter zijkant is zelfs al te hoog verroest om dat te gebruiken.)
Heritage deel komt net te laag uit zo te zien aan je foto.
Als je goed kijkt loopt het deel waar de roest zit ( onderzijde raam) ook taps ( of zelfs bol/hol) van breed naar smal toe.
Dus ff hoeklijntje ertegenaan kwakken gaat ook bijna niet.
Donor zoeken of hele deel vervangen.. ( hele zijkant van b tot c stijl vervangen is net zo veel werk en wordt vaak knapper dan een stuk erin lassen..
Zijkant ( achterste deel) kost rond de 120 euro dacht ik.
Niet goedkoop.. Wel voor jaren klaar.
RE: Roest onder zijraam
Ingediend door Kevin-B op ma, 20-07-2015 17:46
Aan beide kanten is de stijl van de zijramen flink weggeroest, zie foto's:
de enige oplossing die ik kan vinden is 2 nieuwe zijpanelen en daar het benodigde stuk uitslijpen. Is duur en beetje zonde van het plaatwerk. Weet iemand of er reparatie stukken bestaan voor dit gebied?
Zoals je kan zien is ook een deel van het zijpaneel meegetorst. Deze vorm lijkt mij erg lastig zelf te maken dus ging ik kijken of er een reparatiepaneel beschikbaar is. Ik kan echter niks vinden
