Roest Roest Roest
RE: Roest Roest Roest
Heb een paar weken geleden een Mini gekocht, ben er zeer trost op en gaan vanmiddag nieuwe 165/60/12 banden op:) Wielnaaf rechtsvoor wordt vanavond vervangen.. :'(
Echter ben ik ook wat roest tegen gekomen, kan er niet aan ontkomen maar ben nieuwsgierig naar de beste oplossing en wat dit geintje gaat kosten. Hij roest bij de bodem van de wielkasten links en recht. Foto's zeggen meer denk ik.. Het probleem is ook dat het opkrikpunt zeer zwak wordt.. Hoe kan ik dit het beste oplossen? Zelfde vraag bij het scharnier van de deur.
Op de foto van het scharnier is ook te zien dat het dashboard niet helemaal lekker er in zit, ben er niet achter gekomen hoe deze er perfect in past, weet iemand dat wel? d:)b
Ben waarschijnlijk aankomende zondag op de clubdag aanwezig maar moet echter om half 4 weer aan het werk zijn..:(
Ben zeer benieuwd naar de oplossingen! Heb de mogelijkheid om te lassen maar heb echter niet zo veel ervaring.. :|
Foto's staan op mijn persoonlijke reisblog, graag geen reacties daarop plaatsen over mini's..
Er is op het forum al heel veel geschreven over roest, hoe op te lossen, hoe tegen te gaan etc. Daarvoor kun je de zoekfunctie gebruiken en je vraag in reeds bestaand topic over hetzelfde probleem stellen.
