rolkooi erin, verlichting weg?
RE: rolkooi erin, verlichting weg?
hallo allemaal,
ik zit met het volgende luxe probleem. ik ga in mijn mini een rolkooi plaatsen, en bij de eerste keer erin zetten ontdekte ik dat er een stang precies voor mijn binnenverlichting liep zodat ik mijn lampje bijna niet meer aan of uit kan zetten. nu denk ik eraan om een lampje op mijn achterste rolbeugel te plaatsen maar heb hiervoor nog niks moois gevonden. wat zijn jullie ervaringen en evt. oplossingen.
Ideen zat hoor, van een neonlampje tot en met een klein achteruitrijlicht/mistlampje en dan vastmaken aan je buis
Monteer een bouwlamp aan je rolbeugel, weet je zeker dat je altijd genoeg licht hebt (tenzij je je deur langer dan 10 seconden open laat staan, want dan is je accu leeg :)" title="Evil" />)
bouwlamp zou kunnen maar ik zoek iets dat werkt en er ook nog netjes eruit ziet. ik heb zat ideeen maar nog nergens iets gezien waar ik iets mee kan. ik zou graag een adres of type hebben dat ik in mijn auto kan plaatsen.
ik neem geen rooie lamp, dan kan ik op geen parkeerplaats meer stoppen zonder dat ze op mijn ramen tikken om te vragen wat het kost :D
ff serieus... ;)
Ik zou kijken naar een halogeenlampje deze werken vaak op 12 volt, wegen bijna niks.
Voor de bevestiging kun je evt een beugel halen bij een bouwmarkt, draadjes vanaf originele lampje doorverbinden en klaar.
ipv een halogeenlampje kun je ook een klein lampje pakken in een mooie behuizing http://www.highwayhawk.com/
dit is een site voor motors, misschien vind je hier wat je zoek?
Ik vond dat idee van een mooi achteruirijlampje wel slim. Wit licht, en er zijn best mooie modelletjes. Ik heb een mistachterlicht van Hella. Mooi klein, chromen huisje, en volgens mij waren ze er ook als achteruitrijlicht.
precies een mooi lampje en het probleem is opgelost.
er rijden meer mensen rond met een rolkooi hebben die het zelfde probleem als ik en zo ja hoe is het dan opgelost? foto of zo :D
Je kan de unit van de binnenverlichting er ook uit halen en op de plaats van de asbak voor in je dash zetten. Eventueel vervang je dan het lampje door een hallogeen met fitting.
is helemaal niet zo'n gek idee, had ik nooit aan gedacht :? . alleen wil ik het licht indirect in de auto krijgen zodat ik niet de heletijd in het lampje sta te staren als mijn meisje iets moet zoeken. dus vandaar het liefst op de rolkooi bevestigd want die zit achter me. nu alleen nog een mooi lampje zien te score.
iemand nog een adresje, heb bij de link van blackmini gekeken en heb daar nog niks gevonden. maar het idee was goed, thanx
Wat dacht je van zo'n Rally kaartleeslampie met klem...
Kun je ook nog oneindig eens richten.
computerverlichting werkt ook op 12 V.
http://www.directron.com/modlights.html
kleiner als dit is niet te krijgen
hallo ga eens kijken hoe zo'n leeslampje bevestigd word, heb ik nog nooit echt goed naar gekeken. 8)
maar dat moet mooi uittewerken zijn.
iemand nog een goed adres die zoiets heeft liggen?
komt het toch nog helemaal goed :D
autostyle, halfords
Ik zou ook eens bij Brezan kijken. Meestal toch net wel, wat het bij Halfords ofzo net niet is. Brezan verkoopt bijvoorbeeld ook Hella-spul, wat echt vele malen beter is dan die rommel die je bij Halfords koopt (zolang ze daar niet toevallig ook Hella hebben, wat wel een enkele keer voorkomt).
Misschien Conrad.nl daar hebben ze de meest handige spulletjes.....
