Ik kan maar een van je vragen beantwoorden. Ik heb een 82-er met een eitje. Dit eitje sit vast tegen het vuurschot achter het "normale" dash. In dit schot zit er bij mij middenin een gat van +- 15cm. Daar komen alle kabels doorheen en het eitje zit met een tweetal(?) schroeven vast aan het vuurschot. De klok in het eitje zit ook weer vast aan het eitje door haakse beugeltjes.
Je mag best een keer komen kijken hoe het vast zit. De 23e ben ik oa in waalwijk voor de winterrally van inimini. Na afloop wil ik hem er evt eventjes uithalen zodat je kan zien hoe alles vastzit en je foto's kan maken hoe het er bij mij uitziet.
RE: Rotatiesnelheid tellerkabel
Ingediend door Blue op vr, 14-01-2005 21:42
Voor een conversie van een 3 kloks dash naar een eitje ben ik met de zoekfunctie op het forum aardig wijzer geworden.
Ik ben nog op zoek naar een antwoord op de volgende vragen:
- een 84-er Mini 1000 HLE met 12" wielen heeft een 3.1 diff. Klopt dat?
- is een 3.1 diff hetzelfde als de 3.105 diff?
- wat is de rotatie waarde van de tellerkabel bij een 3.1 diff met 165/60/12 banden/wielen?
- wat is de standaard verhouding van de tellerkabeltandwielen in een 84-er 3.1 diff?
- Hoe monteer ik het beste het eitje? Zijn er beugels te koop waarmee het 84-er boven dash kan worden aangepast? Of moet ik naar een oud type boven dash?
Alvast bedankt!
Erwin
