Foto 1: Dat randje is om je A-paneel straks om heen te vouwen.
Foto 2 + 3: Voor zover ik weet is dit deel niet te krijgen, maar informeren bij diverse centra kan nooit kwaad.
Foto 3:
dat deel met dat gat erin voor de ventilatie is in zijn geheel nieuw te krijgen (en zo te zien heb je dat ook wel nodig...) en de bovenkant is de paravaan (waar je ruitenwissers doorheen steken.) Dat is ook nieuw te krijgen in zijn geheel of alleen de hoeken links+rechts
@tincu: heb je daar misschien een fototje van?
@crispy: zoals je kan zien op de 1e foto heb ik dat deel al...Ik heb ook al de hoeken van de paravaan. Ik bedoel een ander stukje metaal (het is een beetje een slecht foto). Het stukje zit omgevouwen en houdt de paravaan en het stuk metaal met het ventilatiegat bij elkaar...
Ik heb zo snel even niet een foto daarvan, misschien dat ik vanavond of morgen een kan maken.
Het stukje metaal wat onder je parafaan zit is een soort afdek plaatje (geen bagger boven in je spatbord), geen idee of dit standaard is. Dit plaatje maken wij altijd zelf.
Als we het nu over hetzelfde hebben dan komt dat plaatje hier (hier ook nog niet ingelast).
aha vandaar, dat is dus niet standaard. Bij mij zit het aan de ene kant niet en aan de andere kant wel:
De deurstijl (waar de deuruithouder doorheen gaat) is verkrijgbaar als reparatiedeel incl. bovendorpel (niet goedkoop, wel makkelijk):
Het bovenstaande paneel zit deels om het paneel waar de gaten voor de deurscharnieren in zitten:
Het paneeltje onder de paravanhoek hoort er wel standaard op en is makkelijk zelf te maken:
Dat is fantastisch, precies wat ik zoek! zouden ze dat ook bij DCM hebben?
zou je deze foto nog kunnen maken tincu?
Bedoel je een foto van het randje waar het a-paneel omheen gevouwen moet worden ? Dat zie je hieronder, waar ik een (deel van het) reparatiedeel heb gebruikt dat jij op jouw foto vasthoudt.
dank u, dank u...
het enige wat ik niet begrijp is waarom dat randje op de foto van crispy niet zichtbaar is (het ziet er ook niet "afgeslepen" uit)
weg gerot?!?!
heb het ook zelf weer moeten maken bij mij was het ook helemaal weg!
geen opstaand randje meer...
weer een zelf gemaakt opstaand randje!!
die gleufjes zitten er in om de ronding zo mooi mogelijk te maken!
Jep bij mij is het weggerot en is er ook al een keer een nieuwe plaat (uit gewoon vlakke plaat gemaakt) tegenaan gelast. Gaat allemaal weer goed komen (hoop ik :S ... ooit...)
Ingediend door Deathinc. op di, 18-10-2005 20:25
Hoe ver moet dat randje ongeveer uitsteken om er zeker van te zijn dat het a-paneel straks weer mooi langs de deur gevouwen zit?En hoe zorg je er voor dat de gaten voor de deurscharnieren niet enkele milimeters verschillen (of is dat geen probleem?)
Ik hoop voor je dat je een orgineel stuk hebt, anders
heb je grote kans dat de gaten een cm of 1 a 1,5 naast
de orginele zitten. Ook is de ronding voor je a-paneel
anders.. (ff bijkloppen dus, veel passen en meten met
de deur erbij)
Als je een orgineel reparatie deel hebt kun je met 4
bouten en moeren het deel vast zetten en vastlassen.
(alsnog wel aan te raden om ff te passen en meten met
de deur erbij, want als het eenmaal vastzit zit het vast!)
Wat je ook ff kan doen is van de haakse rand op het a-paneel
de hoekjes schuin afknippen, zodat je hem makkelijker
omgevouwen krijgt. (deze zitten in de weg tijdens het omvouwen)
CMC schreef:
Ik heb contact opgenomen met DCM. De beste man dacht niet dat hij ze op voorraad had en wist niet zeker of hij ze kon bestellen. Daarbij komt dat ALS hij er aan kan komen wordt het rond kerst.
Weet iemand waar ik deze inzetstukken kan krijgen (liefst goede imitatie zoals bij DCM. Het is aan de telefoon nl zo lastig uit te leggen aan minishops wat ik bedoel.[list=][/list]
ben nu zelf ook met dat deel bezig de vorige eigenaar had dat gewoon weg gelaten nadat het weg gerot was heeft gewoon de a-paneel er tegen aan gezet boven en onder vast gelast en een dikke laag kit er tegen (PRUTSER) ook het deel waar de scharnier gaten in zaten was weg gerot dus die hele lengte van boven tot onder vervangen plaatwerk uit laten steken en als het vast gelast zat weer om gevelst en op maat geslepen heb de andere kant bekeken en daar moet het ook gebeuren mooi kxt (prutser)maar moet toch een nieuwe neus op dus kan dat er ook wel bij kan geen foto plaatsen anders had ik dat wel gedaan
veel suc-6 verder jongens
Sorry, ik wil niet 'zeikerig' overkomen maar zou je in het vervolg aub leestekens kunnen gebruiken. Dat maakt een verhaal veeeeel gemakkelijker leesbaar....
Maar heeft iemand een adresje van een winkel waar ik (imitatie) "inzet" plaatmateriaal kan kopen aangezien DCM te lang gaat duren...
probeer coopernet in hoogeveen ,of is dat nog verder.
of marktplaats?
Nou dat deel is bij miniparts Den Dungen dus niet verkrijgbaar. De twee losse stukken wel, (dorpel (40E) en stijl(19 E)). Ik ben dus nog steeds op zoek naar het hele deel omdat dit makkelijker is en hopelijk goedkoper...CMC, verlos me, waar heb je dit plaatje vandaan?
ps. zal je ook ff pmmen)
Mini Centre Huissen dan maar, die heeft ze wel!
(argh damm.. wou het niet zeggen)
Misschien heb je nog wat aan deze foto's als je bezig gaat.
Ik heb die reparatiedelen ook bij minicentre huissen gehaald. maar de pasvorm was ook verre van goed.
Hier zijn ook geen originele delen voor omdat het reparatiedelen zijn. het zijn dus maar kleine stukken van de originele plaatwerkdelen en die worden alleen als imitatie geleverd.
vandaag ff naar huissen gebeld en die inzetstukken kosten 90E !!!!
Laat ik me verder maar niet over uit... anders heb ik
zo een paar moderators in me nek
Ik zei niet dat ze goedkoop waren...
Bij Minispares zijn ze 44 pond (dus ca. 65 in Europese munten).
Hallo, ik heb dit deel als het goed is nog thuis liggen. Is dit ook wat je nog nodig hebt.
Het gedeelte wat rechts op de foto staat. Dus het opstaande stuk heb ik nog liggen. Ik had alleen het onderste deel nodig. En tis orgineel plaatwerk.
Weet wat je bedoelt ,heb vandaag een a-paneel orgineel plaatwerk en een paar moertjes gehaald 35,- ,auw auw dat doet pijn ,als je weet dat ze bij dcm maar 8,- zijn .
maar ja had het nodig en 10 min of 1,5 uur is een heel verschil.
voor de rest zijn het geweldige mensen daar ,hebben mij wel vaker geholpen als er iets was of iets kleins nodig had, kreeg het dan gewoon mee (2de hands)voor niets.
maar wat je er ook koopt het is wel kwaliteit!!
Ja.. geweeeeldige mensen :)" title="Evil" />
Maar misschien ken je mij dan ook wel, of ik jouw?
Ik deed restauratie's daar..
En anders zou je eens naar Vos in nijmegen kunnen gaan,
dat is/was de Rover dealer hier. Scheelt je flink in je
knip. Ik heb er iig ook al mijn plaatwerk gehaald!!
DAT zijn pas geweldige mensen..
ik denk dat ik je wel eens gezien ,heb maar je zult mij wel niet kennen.
ik heb je mini wel heel vaak zien staan .
hoe ben je er eigenlijk terecht gekomen dan via school ofzo stage??
School? Ik ben van bouwjaar 71, dus die tijd ligt alweer
ff achter me.. al heb ik wel al heel wat cursussen en
opleidingen gedaan.
Ik was toendertijd mijn mini ook aan het opknappen en
kwam daar veel over de vloer voor onderdelen. Een vriendin
van me zei dat ik daar eens moest gaan solliciteren omdat
ik zoveel over mini's praatte.. (nah echt? )
Dus heb toen de stoute schoenen aangetrokken en bleek
toevallig dat ze iemand zochten!
Ik ben vandaag aan de rotte hoeken begonnen. Het was een drama. Er zat veel meer roest dan ik verwacht had. Uiteindelijk had ik de hele hoek eruit en dus geen referentiepunt meer. Er zat niets anders op dan de deur van de zolder te halen er er zo mooi mogelijk in te hangen, en adh daarvan de hoek weer te bepalen. Na uren vloeken, passen, meten, schelden, wrikken, zit het hoekje er weer in...Ik ben trots! Zal binnekort ff pikkies posten
daar heb ik nu ook het meeste "bang" van. Eerst goed bekijken alvorens te slijpen, dat verplicht ik mezelf
Ja dat heb ik bij de rechtse hoek dus beter gedaan. Eerst de plaat waar de gaten voor de deur inzitten eruit geslepen, en de gaten van de nieuwe plaat uitgelijnd met de gaten van de verrotte deursteil. Daarna heb je alle vrijheid om de rest van de roest eruit te slopen en alles aan de nieuwe plaat op te hangen. De deur komt dan precies hetzelfde te hangen als voor de operatie…
Wat is eigenlijk het doel van dit bovenstaand paneeltje? Bij mij is het ook weggerot.
Extra stevigheid en voorkomen dat vuil onder je parafaan terechtkomt zodat het minder snel wegrot. (al rot nu dat plaatje vaak weg)
Ik zou hem lekker monteren, het voorkomt ook dat opspattend water via je parafaan bij je schutbord komt stel je hebt daar een slechte rubber zitten dan heb je dus water in je mini.
RE: rotte hoeken bij a-paneel
Ingediend door Daan op zo, 21-08-2005 23:18
Ik ben vandaag aan het plaatwerk begonnen en natuurlijk problemen tegen gekomen. Ik hoop dat iemand foto's heeft van een hoek in goede staat in detail. Ik vraag me af of iemand een dergelijke operatie heeft uitgevoerd met inzetstukken
Ten eerste: op de 1e foto is te zien dat op het inzetdeel dat ik heb gekocht een rand zit (met de rode stip) die niet op het metaal zit dat ik verwijderd heb. (hoe zit dit)v
Eigenlijk is de hele hoek rot. Op de foto is deel 2 ook deels rot, dit is op zich een losse strip. Nr. 3 gaat wat meer problemen geven. Dit is in principe een deel van de carrosserie, is hier ook een inzetstuk voor? Ook de binnenkant van de auto (4) die er tegenaan gelast zit is rot.
Tenslotte zit er een vreemd stukje omgevouwen metaal (omcirkeld) dat weggeroest is, is dit ook los te verkrijgen
wie kan me helpen???
