hoihoi,
dit hoort niet nee, maar het wordt vaak zo gedaan omdat wat oudere rubbers..als ze eruit zijn geweest er vaak moeilijk(onmogelijk) weer in te krijgen zijn, omdat ze een beetje krimpen.
maar meestal word dit stuk dan opgevuld met een ander stukje rubber..heb het zelf ook zo en het werkt perfect..alleen idd na het wassen ff goed nagaan of er niets aan de binnekant is achtergebleven en ander even afdoen.maja dat is de budget oplossing
maar waarom zou je ze niet vervangen dan? ze zijn erg makkelijk te vervangen dus daar hoef je het niet voor te laten. de achterramen zitten alleen met schroefjes vast en dan kit je het rubber er zo in
succes
RE: Rubbers achterramen vervangen
Ingediend door Spherix op ma, 27-04-2009 21:50
Ik vroeg me af of jullie afraden de raamrubbers te vervangen van de achterramen (klapramen). Ik merkte namelijk dat bij het wassen van de auto er aardig wat nattigheid in de auto kwam, bij regen overigens weer geen last van. Ik merkte op dat bij name bij de achterruiten de rubbers niet aansluiten (zit een gat van 3-4cm tussen beide uiteinden). Zou dit het probleem zijn van het vele vocht, of 'hoort' dit gewoon zo?
Tevens heb ik al wat rond zitten kijken bij o.a. de sponsors van de site, maar kan nou niet goed ontdekken hoe de raamrubbers genoemd worden.
