Er staat mij iets van voor dat de achterruitewisser van de peugeot 205 ook past op een mini, maar of dat nu ook betrekking had op de motor ?
Bart.
Bart.
Ingediend door Mini Mart op za, 10-01-2004 20:46
Die van een Metro ook!
Ik heb er een maar ik vind het a een prutsding en b een prutsding . Hij veegt namelijk niet het hele raam maar alleen totdat de arm rechtop staat en dan weer terug
Daar heb je inderdaad niet veel aan . Als dat zo is hoef ik geen moeite te doen. Bedankt voor de waarschuwing. Zijn er ook motoren die wel het hele raam doen?
het ligt niet aan de motor, maar aan de bolling van de ruit, de wisser maakt geen contact met de ruit dus kan hij ook niet schoongeveegd worden...
ooit geprobeerd de ruiten van een nix-an Micra te krabben? zelfde probleem!!
Zoon ruitenwisser achter is echt nutteloos. Zou er niet ana beginnen als ik jou was. Ten eerste werkt het voor geen meter en ten tweede ziet het er echt niet mooi uit.
Ingediend door Mini Martin op di, 13-01-2004 19:19
Vaak ligt het er aan onder welke hoek de wissermotor(as)door de achterzijde steekt. Ook de veer in de arm kan een oorzaak zijn dat de wisser niet de hele ruit beslaat.
En net wat mini7 ook al schreef: Het ziet er niet uit.
Ik heb ergens nog een foto op rom staan. Zal hem eens opzoeken en linken.
op de mts heb ik ooit sommetjes moeten maken over het nut van een achterruitenwisser, boven de (ik meen) 40 km/h zal een regendruppel nooit je raam raken...
Ingediend door Mini Martin op di, 13-01-2004 19:38
En aangezien een gemiddelde minirijder niet langzamer dan eerder genoemde snelheid rijd, zou het dus een nutteloze stroomvreter zijn.
Hmm, zit wat in.
Moet zo'n ding bij de keuring dan ook werken?
ligt aan de keurmeester, er zijn mannen die handelen volgens het principe: als het erop zit moet het werken... er zijn ook keurmeesters die dit soort accesoires als aanvulling zien en dus niet als wezelijk onderdeel van je auto...
als je radio het niet doet, wordt je auto dan apk afgekeurd??? als onderdeel van de auto wel, als accesoire niet...
Nee maar je achterruit slaat wel dicht van de nevel als je rijdt. Of het op een Mini nut heeft weet ik niet, zou op m'n V40 niet zonder willen...
wat patrick bedoeld geldt voor alle auto's met een rachte achterkant, die trekken een bepaalde windvlaag achter zich aan die de ruiten inderdaad behoorlijk vies maken...
hieraan herkend men de lease-rijder (zoals ondergetekende)
Ik heb al besloten om er maar niet aan te beginnen. Ik lees (niet alleen hier) bijna alleen maar negatieve dingen over dit onderwerp.
Ik heb gewwon een mini standard wissermotor met de eerste buis gebruikt.
De wormkabel heb ik ingekort en het laatste buisje (uitsteeksel) weer op 1 wissertandwiel gezet.
De motor hangt onder m'n hoedenplank voor net naast de brandstoftank , bij somige modellen zitten er al een paar gaatjes met dezelfde steek om hem vast te zetten met de orginele beugel met rubber.
De buisaansluiting op je motor moet je dan naar de tank zetten en dan de buis met een mooie ruime bocht naar je kofferdekselrand leiden.
Hierin past precies je wissertandwielbehuizinkje (gaaf woord).
Je kan bij de voorruit meten vanaf de A-stijl tot de wisseras wat de maat is voor het te boren gat.
Nu hoef je alleen nog maar te kiezen hoe je hem wil gebruiken links of rechts
Ik heb 'm aan de linkerkant (dode hoek).
Kosten : 1 rvs armpje en blad de rest had ik gratis gehad , bijna elke sloopmini heeft een goede wissermotor.
1 klein detail is de schroefdraad van de 2 tandwielhuisjes aan de buitenkant waar de moer op zit , deze kan heel verrot zij en is zeer fijne schroefdraad , ik heb deze opnieuw gewrongen met gasdraad en heb een chrome moer van een waterleiding gebruikt.
Qua APK maakt het niet uit , het is niet verplicht om een werkende achterwisser te hebben.
Grtjs , Jeroen2
Ingediend door tbo op vr, 30-12-2005 17:34
[size=75:2wzfzvt3]Merge aan bestaand topic - Eelke][/size:2wzfzvt3]
hallo
er is 1 ding dat ik niet [size=59:2wzfzvt3]leuk[/size:2wzfzvt3] vind aan mijn mini ...
dat is dat ik geen [u:2wzfzvt3]achter-ruitenwisser[/u:2wzfzvt3] heb...
kan ik dat zonder veel moeite monteren?
[size=75:2wzfzvt3][i:2wzfzvt3]het is een mini 1000 van '88[/i:2wzfzvt3][/size:2wzfzvt3]
mvg
er doen wlide verhalden de ronte over gemodificeerde voorruitenwissermotor.
maar ik kan je niet vertellen hoe ze die dan pcies verbouwd hebben en hoe eea zit
tbo: ik heb je vraag toegevoegd aan een bestaand topic (volgende keer zelf even zoeken? )
Ingediend door tbo op di, 03-01-2006 13:34
sorry
RE: Ruitenwissermotor achterraam
Ingediend door marc26 op za, 10-01-2004 14:42
Zijn deze nog nieuw te koop voor de mini? Of zijn er andere modellen die niet orgineel van de mini zijn, maar wel passen?
