Misschien is je verf niet genoeg verdunt.
En als je helemaal klaar bent moet je na een paar dagen de lak polijsten.
Spuit daarom een voldoende dikke laag anders zit je er zo weer doorheen met het polijsten.
Inderdaad voldoende verdunnen maar denk ook aan je spuitdruk, deze verschilt nog wel eens per lak en het pistool. Neem een proefstukje om dit goed af te stellen.
Wil je het helemaal goed doen denk dan ook aan de temperatuur van het materiaal en omgeving... Dat scheelt nogal t.a.v. een sinaasappelhuid
Succes!
Ik heb de druk met 2 bar verhoogd en 10% meer verdund, is wel mooi nu :p
Ik spoot iets te schraal denk ik en daardoor ruw :p
1/ heb je wel meer gespoten?
2/
a compressortank leeg laten lopen -water eruit- via aftapkraan?
b zit er een vochtafscheider op?
c verf juist verdund met correcte verdunner?
d getest met viscositeitsmeter "Din 4 Cup"?
- doorstroom van de verf ongeveer 27 seconden?-
e juiste druk gebruikt?
f test gedaan op solide ondergrond?
- bv witte legplank
- op 25 cm afstand trekker volledig naar achter trekken en direct loslaten
- spuitbeeld moet sigaarvormig zijn
- verf mag niet lopen of schraal zijn
- randen moeten redelijk verlopen
- kern moet duidelijk zichtbaar zijn
- aan de hand van test verftoevoer of druk aanpassen
3/
ruw oppervlak
stond de deur in een afgesloten sofvrije ruimte?
Door het spuiten komen er wervelingen in de lucht,
en de "rommel" uit de lucht valt neer op het verfopppervlak
2/
- bv witte legplank
3/
ruw oppervlak
Verdunnen heb ik met % gedaan, zo een 'Din4cup' heb ik niet :p
Druk etc zijn wel zoals ik ze op papier gekregen heb van de fabrikant.... Drukmeter staat geregeld als de spuit aan het spuiten is :p
Ontvocht etc is ie btw :p
RE: Ruw na spuiten?
Ingediend door Dusky op wo, 25-09-2013 21:57
Hey liefste mensen!!
Ik ben eindelijk tot het spuiten van mijn mini gekomen!
Nu opzich gaat het wel, maar juist dat de verf heeeeeel ruw aanvoelt, en de spuit druppeltjes ' spuwt' Ik gebruik industrielak om hem te spuiten.
Iemand een idee over het druppeltjes? of oer het ruwe oppervlak? Oplossingen enzo?
Grtz!
=ZOe ziet de deur er al uit , RAL 1021
