Alternatief zijn kits die de lampjes van de schakelaars permanent verlichten (als de functie uit is licht het lampje zwak op, als hij aan is normaal). Hier heb ik nog een lijntje voor lopen bij Wood & Pickett voor een testexemplaar, alleen moet dan eerst de test van de stuurkolomverlager voor MPi's in de Seven komen, en dat wordt de volgende keer.
RE: Schakelaar verlichting
Ingediend door HaSa-BO op do, 16-12-2004 10:38
In deze tijd van het jaar rijd je nogal eens in het donker.
Dan valt het me op hoe lastig zoeken het is naar de schakelaars van verlichting, achterruitverwarming, mistlicht, kachel enzovoort. Nu zit ik te denken om in die buurt iets van verlichting te maken wat gewoon aan blijft tijdens het rijden. Gelijkgeschakeld met je koplampen of zo, of iets wat apart geschakeld wordt met een eigen (verlicht) knopje. Heeft iemand hier al eens iets op bedacht? Een idee wat ik zelf heb is om een mooi nummerplaatverlichtingsunitje (dubbele woordwaarde) te nemen en erboven te zetten, maar of dat heel mooi wordt...
Ander idee is om van die LED ruitensproeier dingen te nemen die als ruitensproeier een beetje te sjonnie
zijn maar hier wellicht mooi klein van pas kunnen komen.
Ik zie jullie ideeen graag verschijnen!
Harald
