Natuurlijk kan er gewoon weer een rand in worden gelast. Je moet alleen goed de maat weten wat het spatbord moet worden.
Mss afkijken van een ander, goed spatbord. Of de slijpmal die op inet te vinden is wanneer je 13" wil monteren.
Als het er netjes wordt in gelast zie je er naderhand niets meer van. Wel moet er worden opgelet voor spanningen in het vlakke deel, krijg je plooien in het spatbord.
RE: Schermen vooraan, laswerk
Ingediend door jeroen.engeler op zo, 04-03-2012 20:59
Hoi iedereen,
ik zit met een vraagje, ik ben momenteel bezig met het volledig demonteren van m'n Mini voor restauratie. Ik moet binnenkort langs bij de carrossier, maar wil hier alvast eens horen...
Vooraan bij m'n Mini zijn de schermen uitgeslepen (een deel is weggeslepen) voor het plaatsen van 13 inch wieltjes. Nu wil ik zelf terug naar 10 inch, maar hiervoor moeten de schermen ook wel terug naar hun originele staat.
Is het mogelijk hier terug een stukje in te lassen (zodat ik zo'n chromé randje erop zou kunnen zetten, dus zonder verbredertjes) of moeten, voor een mooi resultaat, er nieuwe schermen en dergelijke op? M'n Mini heeft namelijk niet veel last van roest, dus wat niet vervangen moet worden, liever niet
Graag jullie advies, zodat ik met wat bagage aan informatie naar m'n carrossier kan.
Alvast bedankt!
Groeten Jeroen
