schijnwerpers montagebeugel
RE: schijnwerpers montagebeugel
Hoi hoi
Ik begin nu al een beetje te denk aan de electronica van de mini, en ik heb op zolder nog 2 extra verstralers gevonden, ik heb al in een ander topic gelezen dat tijdens het grootlicht er max. 2 aan mogen zijn, dus zal ik dat alvast zo maken dat die gewoon door de APK kan komen.
Maar ik wil ze gaan monteren, maar ik wil ze niet op de voorbumper vast zetten, maar er net boven.
Heeft iemand al eens zelf zo'n montage beugel gemaakt, ik zat zelf te denken aan een stuk aluminium U-profiel, maar daarvan heb ik het probleem dat ik niet weet waar ik deze moet bevestigen op de auto
Dus heeft iemand ideeen of tips of voorbeelden, het liefst met plaatjes
ALvast bedankt
Ik heb het zo opgelost. Stuk staal met 2 beugels, deze in roestwerende blanke lak gezet.
Bij de originele bumper draai je de beugels andersom, dat de bumper erover heen komt.
trilt dat niet enorm onder het rijden? lijkt mij dat je lichtbundel niet erg stabiel is. kan me vergissen
hoe bedoel je dit? je hebt er 2 en er mogen er 2 branden (+ je gewone groot licht) dus maakt het voor de apk toch niet uit? het mag gewoon
Mijn buitenste lampen zitten klem tegen de gril(met stukje dik rubber er tussen). Zit super goed vast, en trilt niet
Er komen er nu 4 verstralers in totaal op
En dat mag dus niet, tenzij je je gewone grootlicht ook als twee verstralers telt. Je mag bovenop je gewone grootlicht twee extra verstralers hebben. Daarnaast mag je ook nog eens twee breedstralers (mistlichten) hebben.
Maar je mag toch wel 2 sets verstralers erop hebben zitten, alleen moet toch 1 set geschakeld zitten via een eigen schakelaar? of las ik het verkeerd in dat andere topic
ik heb alle 4 geschakeld, bij apk nog nooit iets over gehoord. (geluk gehad zo te horen :P )
[i:35wp6syb]Volgens mij[/i:35wp6syb] zit het zo: in feite gaat het erom wat je wanneer mag voeren (omstandigheden en in welke combinaties). In combinatie met je grootlicht mag je maximaal twee extra verstralers voeren. Dat het zo geschakeld is dat het tegelijk aan en uit gaat is volgens mij alleen maar gemak. Je mag dus ook best nog twee verstralers erop zetten, maar die mag je dan niet aanzetten als de rest ook aanstaat (weet eigenlijk niet of je ze dan wel aan mag zetten als de rest niet aan staat, zal dan ook wel).
Omdat het er allemaal om gaat wanneer je het aan zet is het waarschijnlijk dan ook niet iets wat problemen oplevert bij de APK.
Of je er ook ooit op gepakt wordt is een tweede natuurlijk. Maar ik denk altijd, neem dan gewoon, in plaats van nog twee verstralers, twee breedstralers, dan heb je tenmiste gewoon een volledig functionele en legale opstelling. Voor het beeld maakt het niet uit, vier lampen voor de grill is vier lampen voor de grill.
Mijn vertralers zitten vast aan de achterkant van mijn grill. Daar is een stalen strip in gelast, met beugels vlak onder de grill door gaan. Als ik mn grill eraf haal gaan mn lampen dus mee en er zit niets vast op mn "zeemax-bumper"
5mm dikke strippen gebruikt, geen beweging in te krijgen.
Echt duidelijk foto's kan ik niet vinden...
Heb je die verstralers al gemonteerd? Zo ja, hoe heb je dat dan gedaan?? :P Ben daar namelijk nu ook mee bezig.
Die beugel die ik bij billyman.tk zag, is dat niet zo'n beugel die je voor veel geld bij mini onderdelen handel kan krijgen? Of heeft ie alleen die beugeltjes gebruikt en zelf een stuk plaatstaal gepakt
Grtz,
Carel
