[Schuim voor een dashboard]
RE: [Schuim voor een dashboard]
ik heb sinds kort een mini, alleen zit er geen mooi dashboard in nou heb ik al een tekening voor het fabriceren van zo'n ding maar er moet ook schuim tussen (ong 2 tot 3 mm)
waar kan ik dat vinden? of moet ik de bank slopen?
en waar kan ik dat bekledingsmateriaal vinden
ben al verschillende zaken bijlangs geweest maar werd daar ook niet veel wijzer van
[Titel aangepast - Eelke]
Het mooiste schuim komt uit de meubelindustrie of de autostoffeerderij. Ik heb zelf al eens geexperimenteerd met verschillende diktes en als je iets neemt van 6 a 8 mm en dan een een soort met relatief hoge dichtheid, krijg je het mooiste resultaat.
Ik zou het eens proberen bij een auto stoffeerderij, daar heb je veel kans op een stukkie.
Bijvoorbeeld Vredegoor link, maar das in Enschede. Mooie site hebben die trouwens!
Hi there,
de skai voor de bekleding en het genoemde schuim is ook vaak op de lokale markt te vinden!
Succes
Ik heb noppenschuim tussen mijn dash. Dit is gewoon verkrijgbaar bij de bouwmarkt. Let er wel op dat de noppen richting de geluidsbron gericht moeten worden.
Check eens een stoffeerder, in de goudengids staan er tientallen.
Wouter
Ik dacht te begrijpen dat het hier om afwerkschuim ging, dat je tussen het materiaal van het dashboard (MDF ofzo) en de bekleding (vinyl, leer, etc.) stopt voor een kussen-effect. Dat noppenplastic lijkt me daar minder geschikt voor...?
Inderdaad, ik zit niet goed op te letten.
Ik heb ook eens skai gekocht, en daar zat dat laagje schuim gewoon achter. Ik heb het bij een autobekleder gekocht (Hoegee- acasiastraat- Dordrecht, te vinden in Goudengids)
Wouter
Je moet gewoon van dat spul kopen wat ook in de afzuigkap bij je thuis zit (wollig filterdoek). Dit spul heb ik ook gebruikt en het werkt perfect. Je kunt het bij ons krijgen bij de handyman (winkel in Tilburg). Maar volgens mij moet je dat spul in meer winkels kunnen vinden.
Resultaat is een mooie strakke bolling over je dashboard. Ik heb het tevens ook gebruikt voor m'n deurpanelen.
Suc6 ermee
Groeten
Dennis P
bedankt voor al deze reacties!
ik ga meteen aan de slag |:(
