Schutboard modificatie?
RE: Schutboard modificatie?
Ingediend door Hugo op za, 27-11-2004 08:53
Ik meen dat er destijds een andere site gepost was, maar deze voldoet ook zeer goed. Dank,
Lukt het trouwens ook niet als je een oud type cilinder neemt? Die met een lange arm?
Janspeed gebruikte inderdaad die oude setup, maar dan met de cilinder ergens ter hoogte van de radiateur, met een hele lange stang aan de plunjer. Kan wel, maar is lastig. Daarnaast heeft een kort uitlaatspruitstuk minder warmte (= energie) verlies onderweg van kop naar turbo, dus da's ook een pluspunt.
dus dan toch een klokkenspel achter het stuur? Als je nog wat nodig hebt, ik heb nog wel een 2 kloks-teller liggen.
cheers,
Wouter
Ingediend door FC op ma, 29-11-2004 23:00
Blijft toch een reactie waar ik mijn vraagtekens bij moet zetten...
Grt Chris
. Als Hugo een hok in zijn schutbord moet maken, kan de carbon versie van het eitje er waarschijnlijk niet in...
Wouter
Grt Chris
Ach, Wouter wil alleen voorkomen dat ik met mijn klokkenspel te dicht op de hete turbo zit, en da's aardig van hem....
Heb inmiddens via een Engels turbo-mini forum geleerd hoe de koppelingsaansturing op de Janspeed set-up werkt. Wie weet toch die kant op!
Ingediend door Stijn2000 op vr, 24-12-2004 11:38
en wat is die site?
Ik heb hier zo'n box liggen die aan deze maten voldoet. Hij ligt te wachten voor een inbouw maar hij moet veel geduld hebben...
ik ben bezig met mijn mini opknappen, en in de toekomst komt hier waarschijnlijk wel een dubbele weber carburateur op. nu moet er dan een box in het schutbord gemaakt worden, en aangezien ik maar 1 keer de auto wil spuiten, wil ik nu al zo een box maken, nu is de vraag heeft iemand hier mischien de maten van zo een box? en waar die ongeveer moet komen te zitten?
Bij voorbaat zeer veel dank!!!!
Mike
P.S. kon bij de search weinig vinden
een accubak is ietwat te diep ja, maar een prima basis...
Heb je topic even aan een bestaand topic over schutbord modificaties geplakt.
weet er iemand de maten om een weber in het schutbord
te bouwen er moet een bak in komen heb al gezocht maar kan er weinig over vinden alle info is welkom
gr berrie
hier de maten van/voor de ERA turbo:
http://www.geocities.com/MotorCity/Down ... rbobox.jpg
Ingediend door remspoor op wo, 15-08-2007 09:06
Hier wat foto's
Standaard accubak, kan er maar op 1 manier in.........
http://i88.photobucket.com/albums/k198/ ... ntage9.jpg
Mocht je hem op een standaard A+ blok gaan bouwen, zit die van Remspoor net iets te hoog. Voor het mooie moet je de binnenzijde van de bak gelijk door laten lopen met de bovenkant van de dwarsbalk.
bedankt allemaal voor de info ben nu wat wijzer
geworden
gr berrie
clubbie hier via ayla account! let wel ff op mensen dat alle afmetingen voor turbobakken die je op internet vindt allemaal voor RECHTSGESTUURDE auto s zijn!!!!!!!!!!!!!!!!!! oftewel...... zij hebben een veel grotere turbobak aangezien zij niet de hoofdremcilinder en koppelingscilinder aan de zelfde kant hebben als wij!!!! je kan/moet een rembekrachtiger gebruiken. mocht je echt de route nemen van zaag in je schutbord zetten kan ik je evt wel een paar foto s mailen met maten. mijn estate heeft de turbobak en de weberbak in t schutbord zitten
Ingediend door Hugo op vr, 26-11-2004 22:07
Heb gezocht, niet gevonden.
Mijn eerste idee om de turbo (à la Janspeed) op het koppelingshuis te monteren lijkt niet te gaan lukken, de koppelingscilinder zit in de weg en die wordt dan ook veel te heet. Er heeft ooit iemand de maastvoering / tekening van de box gepost die je in het schutbord moet lassen als je een metro-turbo blok in een mini wilt. Waar o waar vind ik die informatie? Ik kan goed zoeken, maar het vinden wil niet zo lukken...
Dank,
