seam randje
RE: seam randje
hoi,
ik moet mijn a paneeltje en mijn vleugel verandere maar nu zit daar zo een randje over om de lasnaden te beschermen hoe krijg ik dit randje eraf ? is dit klik on ? of een andere manier ?
kan iemand mij hier iets meer over zeggen ?
thanks
freaker
RE: seam randje
De seamstrip moet je er gewoon voorzichtig aftrekken, zit met klemmetjes. Niet de lomp want dan worden ze krom.
Gr
Erik
RE: seam randje
volgens mij zit dat er gewoon op geklemd.
RE: seam randje
bij mij is dat precies erop gelast van boven en beneden, maar wat raad je dan aan als werkmateriaal om het te verwijderen ? vise grip ?
RE: seam randje
even een tip om onbeschadigd het randje eraf te krijgen
pak een grote platte schroevendraaier en doe op de uiteinde een stuk tape zo kun je onbeschadigd de seamrand er uit wippen, wel overal de krachten een beetje verdelen
RE: seam randje
zal morgen is proberen hopelijk lukt het mij van het er zo af te krijge anders groot probleem...
RE: seam randje
Als ie gelast is, moet je eerst de lassen eraf slijpen. Daarna kan je het er voorzichtig af wippen met een schroevedraaier.
