mijn aanhanger is bijna klaar, maar zit nog met een probleem wbt de seamstrip.
Alles is roestvrij, maar ze moeten er op voor dat het naar de spuiter gaat, omdat ik ze onder en boven wil vasthechten.
Alleen klemmetjes is niet genoeg, dan komt ie eraf zetten.
moet ik nu de binnekant van de strip eerst spuiten, of juist niet, of kitten,of tectiel??
ik heb eens gehoord dat tectiel voor spuiten niet gaat.
Wie weet het?
Ik zou zeggen: eerst spuiten zonder strip, dan de strip erop kitten, vooral boven en onder en een klein beetje over de hele lengte (niet teveel, zodat het er niet langs naar buiten komt zetten). En hierna de hele mini inclusief strip en kit spuiten.
caroseri kit er tussen en dr op drukken overtollige kit weg halen en goed aangedruk laten zitten... kn ooooit meer vocht bij en zit vast als een huis!! daarna spuiten..
Bij mij komen de seams er niet meer op. Als iets roestvangers
zijn dan zijn het de seams wel!
Als je dan toch wil gaan kitten, lijkt mij de veiligste
manier, dan zou ik eerst de carrosserie spuiten en de
seams apart, daarna pas de seams erop kitten en de
overtollige kit weghalen! En niet aflassen.. kun je ze
nog eens verwijderen als het moet!
waarom niet eerst de aanhanger spuiten + de seamstrip en dan voorzicht erop zetten? het laswerk moet je even voorzichtig doen en dan handmatig nog even bij spuiten...
lassen als de aanhanger gespoten is is niets.
bij lassen moet je bijna altijd weer slijpen of glad tollen.
en dat op een vers gespoten aanhanger lijkt me geen goed idee.
RE: seam strip,eerst spuiten?,of niet?
Ingediend door jongkokkie op zo, 26-02-2006 10:51
Wie weet het?
Ingediend door Crispy op zo, 26-02-2006 22:57
nee tectiel blijft zacht dus daar kan je niet overheen spuiten. Ik lees hier op het forum goeie dingen over inox-spray
Ingediend door Carlien op ma, 27-02-2006 18:54
iets over inox-spray
Ingediend door jongkokkie op do, 02-03-2006 09:46
niemand die het weet, ja toch??
Ingediend door Erik op do, 02-03-2006 10:43
Succes,
Erik
Ingediend door Turf op do, 02-03-2006 12:25
Ingediend door jongkokkie op do, 02-03-2006 13:09
maar wel aflassen aan eind en begin?
Ingediend door LowRida op do, 02-03-2006 13:43
Ingediend door Vincent op zo, 05-03-2006 14:08
Ingediend door jongkokkie op zo, 05-03-2006 14:55
Ingediend door LowRida op zo, 05-03-2006 22:43
Waarom moeten ze gelast worden??? Als je die dingen erop
hebt gekit dan zitten ze vast genoeg.
