heeft iemand een .dwg of .dxf file (of zoiets) van het dashboard van een Mini? Ik heb een 1991-er special met 2 klokjes in een console recht achter het stuur. Maar ik wil een dicht dashboard, en aangezien ik van alles kan laten lasersnijden bij kennissen......
Marijn, ik heb wel een (of twee) tekeningen met maten. Reken er wel op dat maten niet altijd kloppen. D.w.z., ze klopten bij diegen van wie ze waren, maar er kan zomaar een centimeter of wat verschil in zitten. Dus zorg dat je met overmaat werkt, dan kun je het nog bijwerken. Ik heb ze nog niet online staan, maar probeer de zooi vanavond of morgen online te gooien. Tegen die tijd krijg je wel de link.
Mailen doe ik liever niet, ik zit nu analoog, en dat is zooooo traag . Dus ik gooi ze wel in een open Dir., mochten anderen nog hierom zitten te springen. Er zal ook wat WIP (work in progress) tekeningen bij zitten, kijk maar wat je wil gebruiken.
RE: Sjabloon voor Mini dashboard op computer?
Ingediend door Hugo op vr, 01-11-2002 14:12
Graag mailen aan hwitsenburg@keyww.com, of aan mijn standaard adres.
Alvast bedankt voor reacties,
Hugo
Ingediend door Balmoral op vr, 01-11-2002 19:57
Ingediend door Balmoral op zo, 03-11-2002 12:01
Ok, de zooi staat op http://home.wanadoo.nl/vs.klaare/Plaatjes/Mini/WIP/ en op http://home.wanadoo.nl/vs.klaare/Plaatj ... Templates/ .
Nog niet mooi in een HTML vorm, maar dat komt vast wel eens... nog geen zin in gehad..
Ingediend door Hazerswoude-dirk op zo, 03-11-2002 13:05
Mark, hier moet je zijn voor je dashboard.
Ingediend door Hazerswoude-mark op wo, 11-12-2002 22:18
ja heb het gevonden zal ff kijken of het gaat lukken.
