Is het misschien een mogelijkheid om een stuk pvc rioolbuis er voor te gebruiken?
wordt lastig omdat dat niet flexibel is. zat zelf meer te denken aan een soort van dikke tuinslang
Ingediend door burger op di, 02-11-2004 09:24
kijk is op www.wildkamp.nl
die heeft alle maaten en soorten
RE: slangen kachel aanpassen
Ingediend door ken23 op ma, 01-11-2004 22:10
Ik heb hier ooit gelezen dat iemand de slangen van de kachel naar de voorruitblazers heeft vervangen voor stangen zonder ribbels. Nu staat het koude en vooral vochtige weer voor de deur dus ik kan ook wel wat extra luchtstroom gebruiken. Weet iemand welk materiaal ik daar het best voor kan gebruiken. Ik bedoel dus een slang zonder ribbels zodat er weinig weerstand is.
