Zit er niet op de jouwe aan de klem van de motorkamp (in het midden) een stelboutje? Mogelijk helpt iets strakker zetten al. Tja, en anders, gaatjes boren denk ik de enige oplossing voor die riempjes, maar dat zou ik zelf niet willen.
Een andere oplossing is geduldig de motorkap pas maken door buigen (heeeeeeel erg voorzichtig), en daarna een extra klememtje er aan zetten aan de binnenkant, a la het originele systeem.
Robbert
RE: slecht sluitende motorkap
Ingediend door Dennis Oram op do, 18-09-2003 14:13
ik heb een slecht sluitende motorkap en heb er al het een en ander aan geprobeerd te fixen, maar denk dat ik er nu misschien beter aan doe om hem vast te zetten met riempjes..
Heeft iemand ervaring met het plaatsen van deze riempjes? Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik denk dat 2 stuks er beter uit zal zien al slechts eentje. Wellicht dat iemand een tip kan geven over de montage en zijn/ haar ervaring.
