Spatbord versnijden
RE: Spatbord versnijden
Hi,
Ben bezig onze eerste Mini na een ongelukje van de grond af opnieuw op te bouwen. I.p.v. de standaard gepopte arches wil ik nu WP-style arches gebruiken in combinatie met het verlagen van de auto. Hiervoor zijn wat aanpassingen aan de spatborden noodzakelijk. Ik heb begrepen dat in Mini Magazine januari 2001 hierover een artikel inclusief tekeningen heeft gestaan. Kan iemand me aan dit artikel met tekeningen helpen?
Groeten,
Erwin Pasmans.
Je hieft alleen aanpassing te doen als je bredere of 13" gaat rijden.
Dan trek je vanuit middenboven, naar voren gericht, van de spatbordrand een lijn door de twee gaten of punten van de standaard verbreders een lijn. Deze lijn is dan de nieuwe limit.
Enne als ik me niet vergis zijn die zijn de WP kapjes dicht aan de onderkant. Deze kun je dus niet gebruiken...
Wat betreft het versnijden: dat met 13" wielen is niet zo'n ijzeren regel als men vaak doet voorkomen, met een beetje brede 12" wielen kun je ook gedonder krijgen. Zie o.a. dit recente topic: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=1569
Het probleem met W&P arches is dat je ze bevestigd aan het opstaande randje rondom de wielkast. Als je de wielkast gaat opruimen dan is of dat randje weg, of, als je het opnieuw erin maakt, de vorm anders. Ik zou niet durven zeggen in hoeverre hier een mouw aan te passen is, misschien dat dat artikel dat je bedoelt hierover gaat.
Ik heb nu 12", wil gaan verlagen en verwacht dus gedonder. Als ik het goed begrepen heb gaat dit artikel hierover. Het nummer is echter niet meer regulier na te bestellen. Vandaar mijn vraag of iemand dit nummer in bezit heeft en mj een kopie van dit artikel zou kunnen leveren. Het probleem met WP is inderdaad dat ze aan de lip worden bevestigd.
er is van Rover een hele mooie oplossing.
Kijk maar eens bij een sportpack mini.
wij gebruiken dit ook regelmatig.
je snijd of slijpt of zaagt je spatbord opmaat.
De maat van wat je weg moet halen is een kwestie van passen met je wiel
en spatbord verbreders.
Als dit dan op maat is heeft Rover een profiel (dit is een hoekprofiel in de ronding van de verbreder) dat je er achter puntlast of als je dit niet kan is popnagelen en kitten ook een goede optie.
kosten ongeveer 25 euro.
Wat ook kan is aftekenen en een centimeter meer laten staan.
Dan kan je als je dit hebt afgesneden het randje van een centimeter breed omvouwen met een tang en daarna netjes recht kloppen.
Zal eens kijken of ik dit artikel van de miniworld nog ergens heb.
plaats ik wel op onze site.
