spatbordverbreder schroeven zijn los
RE: spatbordverbreder schroeven zijn los
Hallo allemaal,
tijdens het rijden op de snelweg hoorde ik het spatbord tegen de voorband aanlopen. Dus gestopt en gekeken.
Nu blijken de voorste twee bouten uit het spatbordje geplopt te zijn. Hoe krijg ik die terug?
Thanks, Joost
Een foto met uitleg lijkt mij hier niet overbodig, ik zou echt niet weten welke bouten of schroeven je bedoeld??? Het enige wat geschroeft kan zijn zijn de verbreders volgens mij.
Ja ik bedoel de verbreders.
Die zijn van plastic en daar zit de kop van de bout (schroef) in vast. Die zit vervolgens met een moer aan de binnenkant van de wielkast vast. Maar de kop van de bout is dus uit het plastic van de verbreder geplopt.
Als ik zo gok dus wood en picket of sportpack verbreders?
Bij mij van de week ook,
2 oplossingen,
Opnieuw gaatjes boren en schroeven erin zetten.
Of grotere schroeven
ik ben nieuw in de mini wereld, dus de exacte namen ken ik niet. (voor een foto is 't wat te donker).
Maar het is de plastic verbreder rechts voor. Alleen grotere gaten kan denk ik niet, want de kop van de bout zit blind in het plastic. Da's het probleem. Aan de buitenkant zie je dus geen schroeven oid.
Ik hoopte een beetje dat het een bekend standaard probleem was... morgen nog maar eens goed kijken en de dealer bellen. Heb immers nog garantie, hoopte alleen niet terug te hoeven.
Zijn het niet gewoon de sportspack verbreders? Zo te zien aan z'n avatar, met die sportspack velgen..?
Het is idd de versie van mijn avatar.
Ik heb de dealer gebeld en hij zal het herstellen! Da's dus heel mooi.
Zoals gedacht, zit de kop van die bouten in het plastic gegoten. Een bekend probleem. Je kan ze dus niet zomaar terugduwen. Blijkbaar met wat afslijpen en een andere bout is het te repareren.
