Dat zal altijd wel iets uitmaken qua stijfheid, maar niet merkbaar.
Hou wel rekening met het gat aan de linkerkant, dan daar dit je tank
Mits je speakers niet te diep komen ( je hebt maximaal de ruimte voor 7 cm diepe speakers) kan je ze inbouwen..
Als ze dieper komen dan is er nog een mogelijkheid en dat is de speakers meer naar het midden te plaatsen.
Om het metaal uit te kunnen zagen met bv een decoupeerzaag zal je de tank ff los moeten maken en uit de kofferbak moeten halen om er goed bij te kunnen.
Let wel op dat als je gaat zagen met een decoupeerzaag, je een veiligheidsbril en oordoppen indoet... anders gaan je oren een beetje piepen van de herrie..
Je kan ook een 18mm MDF plaat maken voor je hoedenplank en daar de platte boxen inbouwen.
Ook dan kom je nog steeds met je inbouw diepte te zitten, of je moet 2 lagen op elkaar lijmen en de speakers op de bovenste laag vastmaken, dan kan je bijna 9 cm diepe speakers kwijt...
idd gewooon aan de slag gaan.
ik heb me gaten gewoon geslepen/ gedecoupeerzaagt.
oppassen bij de tank en klaar
Ingediend door mini7benno op wo, 30-03-2005 19:29
Metaalknabbelschaar gebruikt, gaten iets meer naar het midden, wel even de achterruit eruit gehaald dit vergemakkelijkt het knabbelen en je staat er netjes voor zonder de tank te demonteren en als aanvulling twee kanonnen van ovale speakers onder de achterbank (als voetenwarmers voor eventuele passagiers)
Ging prima. Ciao
Alsof iedereen die in zn schuur heeft liggen, zo'n knabbelschaar... dan is een tank demonteren makkelijker....
Voor de stijfheid hoef je niet bang te zijn, immers mijn 1992 SPI heeft standaard gaten in de hoedenplank zitten.
Met een dremel (of cloon voor nog geen 30 euro) kun je ook gemakkelijk een gat in de hoedenplank slijpen, kost je wel een paar van de kleine slijpschijfjes, want die slijten nogal snel, maar je kunt je tank en je raam gewoon laten zitten.
Standaard zei je... hebben alle mini`s na "90 standaard gaten in de hoedenplank??
Ik was zelf ook even gaan kijken paar dagen terug toen ik vanplan was mijn radio en boxen in te bouwen, nadat ik een stuk mdf er bovenop vanaf haalde kwam ik 2 grote gaten aan de zijkant en 2 kleine gaten in het midden tegen, en naast beide 4 de gaten zaten nog bij ieder 2 mini gaatjes (past net een schroef in). Het lijkt er niet op dat de vorige eigenaar deze gaten heeft gemaakt want de randen zijn wel erg goed afgewerkt. Geen scherpe randjes maar mooi rond naar binnen gewerkt. Alsof het dus al standaard zo hoorde.
Zal morgen wel ff een foto`tje maken, als mijn uitleg niet duidelijk is
Ingediend door mini7benno op do, 31-03-2005 01:04
tut tut kom je hem ff halen...
alsof een tank demonteren makkelijker is, ik heb hem nou eenmaal, is maar een idee,
Ingediend door yanick_mini_01 op za, 02-04-2005 19:43
in mijn bak staan er ook 2 ovale speaker in de hoedenplank ingewerkt (zo gekocht)
er is een mal gemaakt met mdf en dan enkel die ronde uiteinden van de speakers uitgezaagd uit de hoedenplank klinkt geweldig
alsof een tank demonteren makkelijker is...
Ik demonteer liever een tank dan een achterruit... mij een te grote kans dat hij breekt met demonteren
ik vind het jammer om je hoedenplank kapot te zagen terwijl je onder de achterbank een prachtige klankkast hebt.
Ingediend door tamara op za, 02-04-2005 21:55
nou ik had eigenlijk zoiets van..zonde om twee giga gaten in m`n hoedenplanje te zagen... maar men zegt dat als je ze onder de bank plaatst dat er een hoop geluid verloren gaat. En laat ik nou toevallig van de week m`n tank vervangen hebben ... had ik nmisschien beter gelijk twee gaten kunnen maken... met een dremel is wel een erg goed idee ja... ik ga er eens ff over prakiseren. Heeft er iemand van jullie de speakers onder de bank zitten ZONDER ook speakers in de hoedenplank
Hey vriendjes en vriendinnetjes,
Ik heb in al onze mini's gewoon even de achterraam eruit gehaald. Dan kan je tenminste makkelijk bij de hoedeplank. De gaten afgetekend en dan met de decoupeerzaag de gaten uitgesneden. Onder de achterbank zou ik nooit boxen steken. Deze plaats is handig om vanalles weg te steken als je op vakantie gaat. En als er iemand achterin zit kunnen de boxen volgens mij beschadigd worden als ze daaronder zitten.
Greetz Sylvain! :)" title="Evil" />
P.S.: Al een geluk dat we niet allemaal dezelfde menig hebben. Anders zouden alle mini's er allemaal hetzelfde uitzien.
Ik heb zelfs een flinke JBL woofer in de hoedenplank zitten, nooit geweten dat zoiets zou passen.
Laten we hopen dat ik niet binnenkort de achterruit opblaas.
Ben
Je kan een 8"sub mooi kwijt in de hoedenplank en met een beetje proppen en fabrieken ook een 10"...
idd. gaat perfect. Bij mij icm. 13cm luidsprekers .
Nadeel is wel dat je beter de sub en/of je speakers af kan schermen vanwege de drukverplaatsing van je sub en daardoor je speakers kan beinvloeden...
En zelfs een 12"... Met die ronding in het midden van de hoedeplank past dit er precies in...
Als je niet wilt zagen, zou ik gewoon "bedjes" maken, waar je een 13cm, 16cm of ovaaltje in kwijt kunt
Ik had twee ronde speakers van ongeveer 25 cm doorsnee en een inbouwdiepte van 10 cm achter ONDER de hoedenplank.
Gewoon een 18 mm mdf plaat op maat gemaakt van de hoedenplank. Daar de speakers in gehangen. Op de plaat langs de gehele zijkant nog een randje mdf gemaakt. Hier een stuk tochtband op geplakt en het geheel onder tegen de hoedenplank geklemd met 3 bouten door de gaten die er bij mij al origineel in zaten. Er zaten bij mij ook al de originele speaker gaten (maar waren te klein) en vond het een beetje zonde om in het metaal van de hoedenplank te gaan zagen of knippen.
[size=75:3c4lgfbc][Topics samengevoegd-Demelza][/size:3c4lgfbc]
Ik heb een kort vraagje over het uitzagen van je hoedenplank voor het monteren van speakers in de hoedenplank. Kan dit zomaar, ongestraft?? Ik zag wel op het forum dat de achterbank uitzagen voor een sub funest is voor je mini maar hoe zit dit met de hoedenplank. Kan dit veel kwaad?
Moet je verstevegingen maken zodat de stijheid van de achterkant behouden blijft?
mvg cyril
Als jij een MDF hoedenplank maakt en die met flinke schroeven door het metaal heen vast zet zal er weinig gebeuren hoor.
Heb het precies het zelfde gedaan... no problemo.
Kijk even in de volgende topics
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... t=speakers
Hier staat redelijk veel info over wat wel en niet kan
via de zoekfunctie was ik die topics ook tegen gekomen maar daar staat geen duidelijke conclusie in.
Mvg Cyril
Heb je vraag aan het laatste gelinkte topic geplakt. Vraag was immers precies hetzelfde en als je dan nog geen duidelijk antwoord hebt, [size=75:suvh5mxq]al lijkt het antwoord hier me wel duidelijk[/size:suvh5mxq], stel dan je vraag gewoon in het topic wat je gevonden hebt en plant niet nog een boom in het bos
Mvg Cyril
Volgens mij gelezen, in 1 van de topic's, dat het kan maar beter is om het in één geheel te laten. Het maakt toch deel uit van je frame.
Mensen,
Ik wil een custommade hoedenplank gaan maken, ik zal nog geen details gaan geven Maar zijn er meer mensen die dat hebben gedaan? En hoe kan ik er reliëf in maken om bv de speakers schuin te plaatsen? Ik neem aan ook met MDF maar hoe werk ik het strak af zodat ik het daarna netjes met leer (ofzo) kan afwerken....? Foto's van dit soort projecten zijn van harte welkom, zowel van tijdens als na de bouw. Ook foto's van custommade portierbakken zouden mij kunnen helpen om de juiste strategie te bepalen
BadBert heeft zijn hoedenplank voorzien van mdf.
Misschien heb je hier wat aan?!
BadBert schreef:
Als je echt goed geluid wil, met 2 speakers...
Dan kan ik je aanraden om je hoedenplank na te maken van mdf. Dit doe je 2 keer, hieruit zaag je de gaten van je speakers.
1 plaat doe je OP je ijzeren hoedenplank, de ander eronder. Je moet wel goed kit rond de speaker gaten doen, en redelijk wat over de rest van het hout. Dan schroef je deze 2 platen tegen elkaar (zodat je de 2 platen naar elkaar toe trekt) GOED VASTSCHROEVEN!
Dan schroef je met KORTE schroefjes je boxen in het hout, en vwala een super sound!!
Ik heb het zelf ook zo gedaan, met JBL GTO ovale 3 weg speakers... (en een JVC Chameleon radio)
Op de meeting in Kontich (belgie) kreeg ik regelmatig de volgende vraag naar mijn hoofd: allé woar zit da subwooferken? :)" title="Evil" />
(die zit er dus niet en ook geen versterker(s)...)
Een kwestie van GOED inbouwen dus.
Als je dit niet doet, en je speakers gewoon in het metaal schroeft, dan gaan de trillingen van je boxen (en dus het geluid) via het metaal weg, en mis je veel!
Je krijgt dan een HEEL plat geluid...
Als je het met hout doet (zoals ik heb gedaan) dan creeer je meteen ook een betere klankkast in je kofferruimte.
Geloof me, het geluid klinkt dan HEEL erg lekker
Ook wil ik wel even op merken dat de JBL GTO serie hele goede speakers zijn om zonder versterker te gebruiken! (volgens een specialist in de buurt zijn ze daar speciaal voor ontwikkeld, wat ook de reden was dat ik deze gekocht heb)
uit: link
[size=85:2lg1acq5][topics samengevoegd - Crispy][/size:2lg1acq5]
Tijdje niets gepost over onze mini. Met hulp van dit forum wel het zwalken tegengegaan: gedeeltlijk ging het vanzelf door gebruik (na lange stilstand vorige eigenaar) over, maar de subframebussen zijn verniewd, want daar zat duidelijk veel speling in (bevestiging subframe aan carrosserie, vlak voor de achterwielen).
Nu wil de eigenaresse mooi dashbord + autoradio . En verse bekleding. Meeste heeft ze al gekocht, alleen speakers en draden nog niet, dat gaat vandaag gebeuren.
Maar waar de speakers bevestigen?? Zoeken hier op het forum. Meeste zetten het in de ruimte onder de achterbank.
Dat lijkt ons wat laag en mede door het succes en fantastische geluid met de speakers in de hoedeplank van mijn eigen 'grote' auto,
is de voorkeur onder de achterruit met de kofferbak als baskast.
Ik zeg: lekker die ovale 3- of 4-weg speakers voor niet al te veel geld, prima geluid.
Maar.... hoe krijg je de gaten er in?? Is er hier iemand die daar ervaring mee heeft?
Deksel en achterbankje was snel los, enige wat we zagen waren 2 kleine gaten in het midden. En geen mogelijkheid om daar met een decoupeerzaag of gaten-boor bij te komen: niet van bovenaf (achterruit)
en niet van onderaf: ook te weinig ruimte en brandstoftank zou los moeten.
Hoe doe je dat: gaten in de hoedeplank maken?
Groetjes, H&H
Of met een dremel van bovenaf de gaten erin slijpen. Neem dan wel maatregelen tegen de vonkjes die eraf komen.
In de hoedenplanks zal idd wel beter klinken, ik heb de speakers ook onder de bank zitten. En echt geweldig is het geluid niet... Vroeger (miscchien nu ook nog wel)waren er een soort kistjes te koop die je rechtstreeks op de hoedenplank kon schroeven waar een speaker in zit..! Misschien is dat iets..?
Wellicht kun je hier meer informatie vinden;
viewtopic.php?f=23&t=13730
Ik heb de vraag aan het bestaande topic toegevoegd, lees het eens door.
miniminded, bedankt voor de link!
Dank voor het samenvoegen, op een of andere manier die nog niet gezien.
Dremel, da's een goed idee Diamand slijp schijfje. Zo heb ik al eens in een PC frame een gat gemaakt.
Achterruit er uit zag eigenaresse niet zo zitten (om zelf te doen)
RE: speakergaten in hoedenplank zagen?
Ingediend door tamara op wo, 30-03-2005 16:28
ik heb twee ovale speakers liggen die ik graag in m`n hoedenplank(je) wil.... maar ik heb ff heel snel een blik geworpen in mn kofferbak(je) en nu zat er volgens mij een metalen plaat onder de hoedenplank. kan ik daar gewoon twee gaten in zagen of gaat dat ten koste van m`n carroserie stijfheid ofzo
