Okay en welk evenement ga je hier bij organiseren
Je hebt je vraag in het verkeerde forum gepost
Frans
Frans
[off-topic]
Misschien zijn de werkzaamheden al een evenement op zich
[/off-topic]
gezien de vraag moet dat een 'sound off' worden
In de meeste Mini's zijn volgens mij nooit standaard speakers gemonteerd, dus is het meestal even uitzoeken hoe de kabels zijn getrokken; meestal gewoon onder het tapijt door. In de laatste Mini's zijn ze volgens mij wel standaard gemonteerd, of anders als optie, en zoan zou het best kunnen dat ze van die flexibele stofzuigerslang-achtige buisjes hebben gebruikt zoals je die wel vaker tegenkomt in de laatste Mini's.
Speakers in de deuren is helemaal iets dat "niet-standaard" is, dus ik zou je aanraden om vooral rond te zoeken op het forum hoe anderen het gedaan hebben. De "standaard" oplossing voor speakers zijn in de hoedenplank, een stapje verder is speakers bij het dashboard onderbrengen; bijvoorbeeld kleine tweatertjes die je altijd wel kwijt kan. Wat je ook relatief veel ziet, bij Mini's die een volledig (al dan niet houten) dashboard hebben, dat de ventilatieroosters lings en rechts in het dashboard worden vervangen door speakers.
RE: [Speakers aansluiten]
Ingediend door Minimiel op do, 17-06-2004 12:30
Hallo allemaal, Ik ben hier redelijk nieuw, maar ik vroeg me af of er iemand is die weet hoe je de speakersnoeren in een classic mini cooper sport uit 2000 moet trekken. Van achteren naar voren en van de deuren naar voren. Ik zag achterin onder de bank wel een paar flexibele pvc buizen liggen. Zijn ze daar misschien door getrokken??? En hoe krijg ik ze het beste naar de deurpanelen? Daar zit zo'n kaartleesbak, en die wil ik vervangen door een zelfgemaakte mdf bak voor een speaker. Tips? En ik wil achterin het speakergat misschien wat groter maken, of zijn er mensen die zeggen dat ik dat absoluut in de originele staat moet laten, want de auto ziet er verder wel perfect uit namelijk.
Wie helpt mij?????
[size=75:uk4guen6][Edit: titel aangepast, "wie kan mij helpen?" is niet echt een duidelijke omschrijving van het probleem - Eelke][/size:uk4guen6]
