Speakertje hier, speakertje... waar?
RE: Speakertje hier, speakertje... waar?
Hoihoi,
Ik ben een btje aan het prakkeseren waar ik mijn speakers kwijt ga raken in de estate.
Ik heb een 3-weg set met 20cm woofers, das ook meten het grootste probleem, waar raak ik die kwijt? |:(
Nu dacht dat het zou moeten passen in de paraplubakken!
Heeft iemand dat al eens gedaan?
MvGr,
Bas
Paraplubakken? Je bedoelt denk ik die bakken naast de achterbank maar knappe vent als je daar een paraplu in krijgt ;)
Maar goed kijk hier eens naar:
Gebruik ook de zoek functie eens, er is al veel meer over geschreven.
Zo'n paraplu die je kan inschuiven?
Maar je begerijpt wel wat ik bedoel! ;)
Superrob":ja3c7fjq]link
Gebruik ook de zoek functie eens, er is al veel meer over geschreven.[/quote:ja3c7fjq]
Da's wel wat ik bedoel maar die van mij zijn dus 7" 8) en ik wil er een gesloten behuizing in bouwen.
Maar ik zal zo es ff zoeken op het forum.
Greetz.
lelijk_eendje schreef:
Maar ik zal zo es ff zoeken op het forum.Greetz.
Gevonden!
Kijk eens even in het volgende forum onderwerp;
Dat zijn de zgn. 'kaartbakken' hoor! ;)
natuurlijk! |:(
roestbakken is ook wel een aardige omschrijving!
Maar dat geldt eigenlijk voor de hele mini.... :D
Roest? :|
Mini haat roest... maare die 3-wegs in de zgn. kaartbakken? ? ?
Bij een beetje volume dreunt/resoneert heeel de zijkant dan mee.
'k weet niet meer hoe Thim O' ze in zijn Viper Van heeft zitten...
Remco heeft volgens mij gewoon een opbouwsetje ipv. weggewerkt weer in zijn Est. Eight!
Daar ben ik me ook van bewust maar ik had dus het stoute plan om er een gesloten kissie in te prutsen en dan de woofers erin.
Weet jij toevalig of Remco en Thim O' ergens foto's hebben staan?
Thimo wel denk... alleen kheb z'n homepage adres niet bij de haand!
Zit ook op de DMMList.
(net als Remco)
Sorry...
Heej leuk onderwerp :P
Ja heb ook een estate en heb dus 2 ovaaltjes in de kaartbakken gehangen en 2 ovaaltjes onder de achterbank gezet. Met ook nog een subwoofer op de plaats van het reservewiel is dat allemaal best goed uit te houden moet ik zeggen. Alleen het trilt wel redelijk veel na in die bakken. Maar goed met een subwoofer O:) die alle bas afvangt kan dat ook wel weer.
Remco heeft 2 ovaaltjes onder de achterbank(die er overigens niet in zit) in een bak volgens mij. En een subwoofer op de zelfde plaats. Bij thimo weet ik het niet....
Zeg maar als je foto's wil!
ik ben momenteel bezig om het houtwerk wat te reviseren (je weet wel van dat sierspul :) )
Maar als ik daar mee klaar ben dan ga ik eens beginnen met het inbouwen vd audio.
Die fotos van jouw kaartbakken heb ik al gezien geloof ik, op het forum?
Maar als je er nog meer heb... ik ben nu toch ideeen aan het opdoen!
Heb je zo'n kant en klaar sub in je reservewiel bak liggen?
Ben zelf van plan om er een losse kist in te zetten, 2x 10" in een gesloten behuizing onder het mom van "hard als het moet maar toch zuiver" :D
Nee... plank gemaakt op de maat van die afdekplaat(was bij mij toch niet zo netjes meer) En daarin een freeflow subwoofer in gehangen... Ik moet eigenlijk die plaat nog vastzetten, maar ja.. zulke dingen blijven altijd liggen..
Eej Lelukerdt!
Kom aanders ff naar het schone Brabanstche Land! 8)
Remco woont in bij een leluk dorp in de omgeving van Breda & Chiel in Ettâh-Loco dichtbij Breda = Brabant
Met zo'n Est Eight / Van moet er toch redelijk wat geïsoleerd worden lijkt omdat er zoveel onbedekt metaal in zit of nie?
Ik heb in mijn Saloon de fresh-air-bezels vervangen door 90ø mm 2-wegs...
(maar dat wordt in de topic hieronder behandeld zo te lezen!)
Remco wilde toch ook een 'echte' BOOM-Mini bouwen Chiel?
hadoe,
Met 2 woofers kan je veel leukere dingen den dan een gesloten behuizing.
Bijvoorbeeld bandpas of isobarik, in combinatie met wat plexigals kan je er een gelijkt geheel van maken. In' zon estate heb je toch zat ruimte.
http://www.jlaudio.com/tutorials/isobarik/tunnel1.html
http://www.jlaudio.com/tutorials/isobarik/tunnel2.html
Je moet maar eens op www.jlaudio.com kijken heel veel tips en uitleg over diverse soorten behuizingen
Dit is ook een gesloten behuizing maar wel een stuk feestelijker gemaakt al zeg ik het zelf :)
Die kisjes die hun beschrijven zijn wel grappig maar nemen nogal errug veel ruimte in!
En ik wil nog wel een paar kratjes bier mee kunnen nemen 8)
En met bandpass en isobarik systemen krijg je danwel een boost effect, je beperkt wel je frequentie bereik!
Maar goed, ik ga eerst een gesloten behuizing testen en als het niet bevalt ga ik es wat anders proberen.
Over bruute installatie gesproken!:
Malphy schreef:
Eej Lelukerdt!
hadoe,
Ja zoiets ja, het moest vooral een snelle van worden. Zo eentje die VAAAAAAANNNNOOOOOOWRRRROOOOOOMMMM zegt wittewel. Maar carnaval heeft die dingen allemaal een bietje aan de kant gezet. Hoe was het in het Kielegat??
Maare isoleren van zo'n estate is niet echt een overbodige luxe..
Trouwens die sites zijn wel super, volgens mij hoef je zo'n auto niet eens te starten, muziek aan en hij stuiterd weg.. (En daarna auto starten omdat dan je acuu leegraakt :P)
Dit is geen gesloten behuizing, maar een bandpass. Het gat wat je aan de voorzijde ziet is voorzien van een plexiglas plaat, aan de achterzijde zullen wel een paar bas reflex pijpen zitten.
Isobarik werkt juist ruimte besparend, maar het is wel zo dat je je frequentie bereik afkapt. Maar meestal wordt dat toch wel gedaan dor je filter dat in je radio/versterker aanwezig is.
Maar een geslotenbehuizing werkt ook prima.
En die inslallatie in die mini is inderdaad bruut
Schijnt dat deze bakken officieel bedoeld zijn voor een fles sterke drank, een fles water en picknick spul
Kaartbakken zijn overbodig neem gewoon dit en je hebt herrie zat! ;)
ps en 1 voordeel er kan nog iemand achterin.
Maarre als dat aanstaat ben ik geen vrijwillger O:)
Jij had dan toch best wel grote kaartbakken als die speakers erin passen :P
Heb je meer foto's van je audio install in je mini?
Kijk ook even op:
http://showcase.showyoursound.nl/Public ... asp?id=178
http://www.showyoursound.nl/Public/Show ... .asp?id=66
GRTNX cyril
