Specifiek plaatdeel verkrijgbaar?
RE: Specifiek plaatdeel verkrijgbaar?
Mensen,
Vraagje: ik ben voor een reparatie op zoek naar een stuk plaatwerk. Het gaat om de lasrand van een wielkast achter. De wielkuip ik rot, en het deel van het zijscherm, dus ongeveer 3 cm boven de lasrand moet ook vervangen worden...
Het lijkt erop dat ik daarvoor het hele zijscherm, vanaf de onderkant van het raampje moet kopen (100euro) Weet iemand of ook ergens alleen het kleine stukje dat ik nodig heb, als reparatiedeel te krijgen is?
zie:
nr 5 = 22.56 euro (geen idee of dat in- of exclusief btw is?
[size=75:130othc8][Van link afbeelding gemaakt- Demelza][/size:130othc8]
Perfect, die moet ik hebben...
Nu nog kijken waar ik die zou kunnen krijgen! :)
hoe kom je aan 100 euro voor een zijpaneel???
een zijpaneel van [naam bedrijf] kost 39 euro, het reparatiedeel wat theo linkt kost 30 euro van [dat bedrijf], ik zou voor een compleet zijscherm gaan aangezien je beter langs randen kan lassen dan midden over een paneel, krijg het nog maar eens strak bedoel ik dan...
[size=75:1fin3o6n][Bedrijfsnaam verwijderd – Demelza][/size:1fin3o6n]
Denk dat RedFlame daar inderdaad wel een punt heeft, krijg die lasnaad een fatsoenlijk strak...
Overigens, [origineel] zijpaneel compleet, 75 euro, voor adres pm maar even
[size=75:97m83is4][Bedrijfsnaam verwijderd – Demelza][/size:97m83is4]
ik zou ook eerder aan een compleet scherm beginnen, maar dat strak krijgen midden op het scherm moet geen probleem zijn. gewoon nieuw stuk erin, proplassen, en vertinnen. plamuren en afwerken.
Euh... Ok, ik ben duidelijk geen ervaren ersoon wat dit betreft... :P
Maargoed, degene die mijn reparatie gaat doen (en die is meer dan zeer ervaren, mag ik wel stellen, ik zal geen namen noemen, maar hier zeer bekend) gaf twee opties: het reparatiedeel of met een los stuk plaat gaan werken.
Het gaat om dit probleem:
En hij hoeft het hele reparatiedeel niet te gebruiken, het gaat meer om de omgezette rand. Daarbij komt dat ik zeemax-wielbogen gebruik, waaronder een eventuele las-rand, die denk ik niet gaat ontstaan :P wel verdwijnt...
Toch bedankt voor de tips...
(Enne, heb pas een gerepareerde deur van hem gezien... Gewoon een hap eruit gehaald en een nieuw stuk erin, ik zag het echt niet zitten :9 )
gewoon het reparatie deel, het hele paneel is een behoorlijke ingreep. Ik heb het bij m'n andere projectje ook, min of meer.
Ja, bedankt allemaal, heb het onderdeel gevonden, wordt deze week of volgende week opgehaald, en de 16e ingelast :9
Hoop je...... ;)
Anders komt ie hem gewoon brengen ;)
