Een tweetal jaar geleden heb ik de mijne helemaal losgehaald en de hoezen in de wasmachine gestoken. Pikzwart was dat water.
Het zijn stoelen uit een British Open, dus ik denk het zelfde frame.
Ben begonnen met de dop los te draaien waarmee je je stoel omhoog kan doen.
Daarna de plastieken deksels er uit gedrukt met de vierkante schroevendraaier waar je een doppenset kan op zetten.
Daarna het onderstel met de veren losgehaald, dat gene waar je op zit.
De draaidop om rechter te zitten ging er ook af, al weet ik niet meer hoe.
De kopsteunen verwijderen zal al wel gelukt zijn.
Achteraan de rugleuning zat een metalen staafje onderaan denk ik, dat kan er ook uit.
Nu kan de rugleuning hoes er af. Eventjes wat trekken daar waar de hendel zit die aan de binnenkant zit tussen beide zetels.
Het zitvlak zit in de hoek tussen de rugleun en zitvlak met een halfronde open plastieken buis op het frame geklikt, dat kan je er ook uit klikken.
Het zitvlak zit onderaan ook nog mooi getrokken met klemmetjes, die ook nog verwijderen.
Denk dat alles nu los is en je de hoezen en het frame voor je hebt.
Hieronder wat foto's van voor en na.
De zijpanelen heb ik opgepoetst met wat zeep, sponsjes ek doeken.
RE: SPi stoelen strippen
Ingediend door Risky op za, 29-09-2018 11:53
Ik heb pas geleden een setje SPi stoelen gekocht voor mijn Mini.
Nu heb ik in de UK een setje hoezen besteld die over een paar weken binnen zullen komen.
Weet iemand hoe ik de hoezen er makkelijk af kan halen? Alle hendeltjes en plastic delen e.d. wil ik niet slopen, dus wellicht heeft iemand er een handigheidje voor.
Alvast bedankt!
