spiegels monteren
RE: spiegels monteren
Ik heb via het forum 2 stuks rvs chromen spiegels gekocht en nou wou ik ze er zaterdag op zetten en nadat ik de oude spiegels er afgehaald had kwam ik tot de ontdekking dat de gaten voor de 2 schroeven bij de originele spiegels dichter bij elkaar zitten dan dat de bijgeleverder opzetstukjes voor de nieuwe spiegels. [size=75:1dup5tbp](pff lange zin)[/size:1dup5tbp]
[size=100:1dup5tbp]Mijn vraag is nu, hoe los ik dat op en komt het bij meerdere mensen voor? Ik zit zelf er aan te denken gewoon maar een gat te boren in mijn deur zodat de 2 schroefjes wel op de deur passen. Maar dan kom ik bij het volgende, bij de 2 spiegels zitten 4 schroeven maar geen 4 bouten, dus gewoon een gat boren is niet echt ideaal want in de huidige gaten zit schroefdraad aan de binnenkant van de deur.
Dus: wat is wijs? [/size:1dup5tbp]
bij bullet/torpedo spiegels komt het vaker voor volgens dit topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 1140#41140
(maar die had je vast allang gevonden ;) )
nee niet echt.. ik kon het ook niet echt vinden, ben toch echt wel 10 min zoet geweest met de zoekfunctie |:(
Maar goed thanks!
Maar ook daar komt naar voren dat verschillende zijn etc, maar heeft iemand ook een idee waar die special opzetstukjes van tex te verkrijgen zijn? en hoe ze er uit zien?
Als moderator kom ik erachter dat je vaak goede resultaten boekt met de titel van een topic wat iemand geopend heeft, in dit geval ook ;)
zucht.. zal wel niet goed getypt hebben want dat was ook mijn eerste zoek functie : :x
Maar goed, ben dan nog steeds benieuwd waar ik van tex wel de juiste bevestigingsplaatjes c.q. opzetstukjes kan vinden/bestellen. Er zitten er namelijk wel 2 bij maar die zijn nu dus te wijd
niemand die weet waar ik die tex opzetstukjes kan kopen/vinden?
In het topic wat Crispy linkt staat dat je die kan krijgen bij de minigarages.
Ik heb een reactie uit dit topic verwijdert ivm reclame. Wil je de topicstarter helpen met een bedrijfsnaam stuur dan een pm.
Ik zet dit topic op slot aangezien het al uitgebreid in het gelinkte topic wordt besproken.
