RE: [Split] Breedte banden op origineel 12" velgen
Ingediend door Eelke op ma, 05-07-2004 22:16
Dit heeft weinig tot niets te maken met 16" velgen, dus ik heb dit even gesplit naar een eigen onderwerp. Verder zou je het antwoord ook best gevonden kunnen hebben met de zoekfunctie, denk ik. Het antwoord: je kunt 165/60/12 banden zijn het breedst wat je om standaard 12" velgen (4,5J) kunt leggen. De wegligging wordt wel iets minder t.o.v. 145 banden.
Ingediend door Eelke op di, 06-07-2004 00:34
Ook 98-ers en later zijn geleverd met 12" velgen, maar ik gok dat je doelt op de 13" velgen. Deze zijn 6J breed, en daar gaan 175/50/13 banden omheen. Breder moet je niet willen; 175 staat breed zat, en het is al behoorlijk sleuren aan het stuur bij inparkeren e.d. (bovendien gaan die banden ook nog goed om 7J13 velgen).
Ingediend door Mini-Wouter op ma, 05-07-2004 18:28
mooi...ff vraagje hoe brede banden passen op de 12 inch originele velgen??? heb nu 145
Ingediend door Mini-Wouter op ma, 05-07-2004 23:45
danke wel..en hoe zit dat met die nieuwere velgen die wat onder de 98érs enzo liggen maar die zullen wel duur zijn hè??
groetjes Wouter
