[Split] Het zoveelste dashboard-topic
RE: [Split] Het zoveelste dashboard-topic
Wie in Bemmel was geweest had een strak dashboard kunnen zien! Als je er gewoon op keek dan zag je alleen een zwarte plexiglas plaat... Zodra je hem op contact zetten zag je een digitaal dashboard oplichten. Dit zag er best gaaf uit. Alleen voordat je het afhebt ben je wel een hele tijd verder. Ik zal de foto's binnenkort posten...
Ik heb op internet de volgende tekening gevonden voor een dashboard:
Ik wil mijn bestaande klok behouden en er nog wat knoppen en twee speakers in plaatsen. Het geheel wil ik bekleden met sky-leder met daaronder meubelschuim.
Nu vraag ik me af of deze in mijn mini past. Ik heb al verschillende voorbeelden gezien, maar zie nergens een dashboard dat de ronding van de carosserie volgt. Kan ik ook gewoon een recht dashboard maken, of past dit niet? mischien hebben anderen het zelfde gedaan? zo ja, wil ik graag weten hoe en misschien wat foto's als voorbeeld.
Ik heb dus ook een dashbord gemaakt. Heb eerst samen met een vriend een pak laminaat (dit werkt echt supergoed :)) gekocht en bovenstaande tekening uitgezaagd. Deze was echter op sommige punten te klein (2 cm te smal) en op andere punten te groot...
Het beste is misschien nog om eerst zelf een mal van karton oid te maken, of anders proberen van iemand anders een "mal" over te tekenen (dit heb ik dus uiteindelijk ook gedaan)
Dat karton is een goed idee. Ga ik morgen even maken. Maar je hebt dus niks met die ronding gedaan, begrijp ik uit je reactie. Laminaat is ook wel mooi, maar past niet echt bij de rest van mijn interieur. Heb je misschien een foto van het resultaat???
Gekleurd plexyglas met een stuk of 100 ledjes erin in de vorm van het woord "MINI" :P dat lijkt me wel super eigenlijk.
Het probleem is dat geeneen Mini recht is :) Als iemand dus zijn eigen Mini opmeet en dan zoiets maakt kon het wel eens mislopen. Altijd bij dit soort dingen dus wat marge houden en later op maat maken aan de hand van je eigen Mini.
Je zou dan eerst van karton een mal kunnen maken en deze later gebuiken voor het orgineel.
heb ik geprobeerd, werkte niet goed. Gewoon karton buig en vouwt iets door, je kunt dan veel beter tripex of goedkoop hardboard ofzo gebruiken. Kost bijna niks, voor een mal was ik fl 1,35 kwijt destijds :) daar koop je niet eens fatsoendelijk karton voor (gratis dozen van de supermakt uitgezonder maar dat werkte bij mij voor geen meter).
Verder sluit ik me aan bij wat eelke zei, ik heb van die maten gebruikt die ik vond op internet en dat paste echt totaal niet.
Meten is ook moeilijk omdat het dash normaal een beetje klem moet zitten dus iets groter moet zijn dan de gemeten maten.
Ik ben zelf later gaan werken met uitgefreesde multiplex plaat in de maat van een standaard dash die ik toevallig gratis gekregen heb van Fokko. daar waren de randen schijn afgefreest en dat scheelt ook in pasvorm, samen met een goede klem methode. probeer dus een standaard dash over te tekenen.
:D iemand nog een mdf dashboard staan voor een 3 kloks mini. dat met een mal en uitzagen lukt steeds niet, het past nooit echt goed. of weet iemand waar ze te koop zijn? 8)
Hier een fototje van dat dashboard met digitale tellers...
Missen we niet iets?
Vandaag op de mailing list:
Marten 'roeststop' Gnodde":bltwsnsv]
ik verkoop berken triplex dashboards voor de doe het zelfer.
kortom het is een plank die al in de mini past maar waar je naar eigen
inzicht zelf de gaten voor de klokken, radio, kastje end kunt zagen.
ik heb 2 modellen. het rechte model voor als je de klokken achter het stuur
hebt (2of 3)
en het kromme model voor als je de klokken in het midden heb en dus ook geen
boven bescherm rand hebt.
ik heb er nog een paar liggen ze kosten 23 euro per stuk.
je kan ze komen halen in Harderwijk of op de STV in Utrecht of op Batavia
weekend in Lelystad.
groetjes Marten
mailto:mgnodde@kabelfoon.nl[/quote:bltwsnsv]
Hier een leuke link naar een Engels designer van Mini-dashboarden.
Mijn neefje is ook bezig voor een dashboard voor mijn mini en hij heeft eerst een plaat laminaat geprobeerd, maar dat ging niet goed, de bouwtekening was te onduidelijk, en nu heeft hij het in grote lijnen over genomen en eventuele aanpassingen gedaan.
Ik heb dit hele verhaal uit een ander topic gesplit, dat over een specifiek probleem met een specifiek dashboard ging. Let even op dat dit niet het topic is om voltooide custom dashboards te tonen, dat is dit topic: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=1051
Mini Power schreef:
plaatje
Vraagje waar heb je je tellers gelaten?
Als je ff goed leest:
[size=75:1kxvp0rd][Edit:even een quote van de quote gemaakt-Demelza][/size:1kxvp0rd]
Mini Power heb je misschien ook een plaatje als de tellers aanstaan?
Bah, een dashboard uit een Opel.... :O
Sja.. dan nog blijft het uber geil! ;)
Wel heel clean. Ben benieuwd of hij nog een dashboardkastje heeft, dat is niet goed te zien.
[size=75:eudfcaqu][topics samengevoegd - Crispy][/size:eudfcaqu]
Pfff wat hoop topics, na 2 uur zoeken kan ik nog steeds niet vinden wat ik zoek!!!
Ik ben namelijk op zoek naar afmetingen voor dashboard. Had ooit van iemand gehoord dat die ergens hier rondzweven. Afmetingen voor elk soort dashboard.
Ik heb Mini 1000 met klokken in midden (wil ze graag naar links verplaatsen, kan dat??!)
Groeten Marijke
Het is mogelijk om een middenteller om te zetten naar klokken achter het stuur, maar daar gaat veel werk in zitten.
Veel mini's met een middenteller hebben geen onder- en bovenrand die de andere mini's wel hebben. Daarnaast kloppen de aansluitingen van de middenteller niet met die van een de-centrale teller. Hier moet een deel van de elektronica aangepast worden, evenals je km-tellerkabel.
In het onderstaande topic staat een plaatje met daarop de maten van een dash. Er zijn nog meer topics over, waar ook iets andere figuren in staan, maar de maten komen over het algemeen overeen. Ik kreeg het algemene topic zo snel niet gevonden, maar in het onderstaande staat de gevraagde info.
Linkje naar het topic
Daarnaast ben ik zelf ook met een dash bezig geweest en heb het 1:1 uitgetekend. In onderstaande *.pdf vind je een tekening op A0-formaat (841x1188mm) met daar het dash globaal in uitgetekend.
pdf-bestand
Groeten, Bram
Melthya, ik heb je vraag even aan een bestaand onderwerp geplakt, lees het even door.
(b)engeltje, bedankt voor de link!
ik vond zelf dit topic ook nog wel relevant. In die link in de 1e post staat ook een tekening met maten
m.mondriaan schreef:
http://www.xs4all.nl/~danprent/MiniWorld_july.pdf
Let op het is een groot bestand
Die link werkt niet meer, ik heb hem eerder gezien en ik ben nieuwsgierig anar hoe het gemaakt is...
Ik heb die editie hier ook thuis liggen, zal morgen ff voor je scannen en on-line plaatsen. Of er moet iemand vanavond al tijd hebben en het willen plaatsen ;)
heeft iemand misscjien die link nog van dat dash met oplichtende tellers ben wel erg benieuwd maar de links werken nietmeer :(
groeten Cas
Hier is een foto van het dash (gehaald uit een topic wat nu op slot staat):
Misschien dat Beumert alsnog de pagina uit MiniWorld online kan zetten?
tnx, maar ik kan hem nog niet zien... :(
kan je um misschien naar mn email sturen
[in opdracht van cassie_cooper e-mail adres verwijderd]
misschien dat dat helpt
Kwam van de site van Berry en die had m per ongeluk weer verplaatst. Maar nu staat hij er.
Was dit topic helemaal vergeten, heb de miniworld nu niet bij de hand (zit bij mn vriendin). Zodra ik thuis ben ga ik hem inscannen en on-line plaatsen.
[size=59:hmpa3mjv]Moet alleen wel internet meewerken, zijn deze week overgestapt op andere provider wat natuurlijk niet soepel verloopt [/size:hmpa3mjv]
Okay dan, nice. Ik zie er al naar uit. :)
Om maar even in te haken op dit topic;
ik kom in alle topics als 'mal' het volgende plaatje tegen:
Maar nergens eentje waar ook de maten en hart gat -> rand dashboard afstanden van de luchtkokers en klokken(3-kloks) in staan.
Heeft iemand een complete tekening waar ook de afstanden tussen de gaten van de klokken en de plaats van de gaten van de luchtkokers op staat?
Alvast bedankt!
ps... wat voor lak gebruiken jullie om de verf mee af te lakken? Gewone standaard meubellak?
In mijn post op de vorige pagina staat een pdf-bestand gelinkt. Hier staan globaal de gaten in. Let wel op dat ik voor de tellers een groot gat heb gehouden, om later een apart deel te maken voor de tellers. Onder de goede hoek voor het kijken.
Ik heb het ook nog als *.dwg staan. Dan zou je het in een freesmachine in moeten kunnen voeren en dan uit laten frezen. Alleen de vraag of hij dan goed uit komt. Al die tekeningen zijn circa.
Ik heb het artikel van het digitale dash ingescand:
klik hier!
Heel even off-topic. Die mini heb ik zien staan op het IMM in Denemarken. Geweldige afwerking. Ziet er zowel van binnen als van buiten fantastisch uit. Het dash is wel heel raar. Je ziet alleen die plaat en verder niets.
Kwam er net achter dat er twee topics over dit onderwerp bestaan, deze en: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... p?t=11071&
Nou niet helemaal, dat topic gaat specifiek over een Yaris en deze over een Opel. Toch wel een verschil volgens mij.
iemand al eens geverifieerd of dit de juiste maten zijn?
heb de mogelijkheid om te lasersnijden dus dat zou ook kunnen.
Mooi gepolijst allu/rvs ofzo :D
Het nadeel is dat niet alle mini's hetzelfde zijn, de maten zouden bij de een dus goed passen terwijl het bij een ander een kiertje kan overlaten. Zoals (b)engeltje al aangaf, alle maten zijn circa.
Zoals Beumert al aangeeft, alle mini's zijn anders. Als ik de mal gebruik ,die ik bij mijn eigen mini gemaakt heb, in de clubman, dan past hij niet. Draai ik de mal om, dan past hij weer wel. Dezelfde mal past al helemaal niet in de special.
Ik kan je aanraden de dwg als onderlegger te gebruiken. Goed passen en meten. Dan de dwg aanpassen en dan je dash uit laten frezen.
Dat mini verschillend zijn is wel duidelijk nu
Ik heb de tekening uitgeprint en op mdf geplakt
maar als ik dan met een rolmaat in de mini ga vergelijken zit de tekining er ruim een cm onder( wat hoogte betreft) de breedte klopt precies
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/dl/dashbo ... etstuk.pdf
met dank aan Mjoeb en Dirk130
ik ben al even op zoek geweest, maar ik kan het zo snel niet vinden. Maar we willen zelf een dashboard maken voor mijn Mini 1000 uit 1989! Dus met twee klokjes!!! Heeft iemand hier goede tips en tekeningen voor???
Groetjes Nathalie O:)
Kijk eens hier. Een heel topic erover.
Is ook niet echt makkelijk te vinden hoor.
In mijn twee mini's heb ik ook een eigen dashboard gemaakt. Kijk naar de foto's op mijn site, misschien heb je er iets aan. http://cars.nickw.nl
Succes Leon
Ik ben toevallig een houtbewerker en dashboardjes maken is voor mij geen probleem.
Ik kan de boel fineren met allerlei houtsoorten logotjes en klokgaten zoveel je maar wilt!
In andere dingen ben ik wat minder goed, zoals motortechniek. Misschien heeft iemand interesse in een dienstenruil?
Mischien je diensten aanbieden gewoon voor een bedrag zal ook een interessante zijn.
Denk dat er veel mensen nog graag een middenconsole willen :)
(waaronder se moi)
Ik kan wel aardig wassen :P
