[Split] Oud gefineerd dashboard opknappen
RE: [Split] Oud gefineerd dashboard opknappen
Is het mogelijk om een oud gefineerd dashboard opnieuw te schuren/lakken?
Bij die van mij zit er een scheur aan de rechterkant in de transparante lak en ik zou zo graag drie meters in boven mijn radio willen hebben.
Ik ben alleen zo bang dat ik met het schuren dwars door het fineer ga. :'(
Ik wil mijn pas gekochte dashboard (jaren 70) ook opknappen. Iemand (diegene die een nieuwe mini-zaakgeopend heeft in Molenschot) vraagt het voor me na. Hij had pas van iemand gehoord dat het met speciale jachtlak gelakt kon worden... Zodra ik het hoor dan laat ik het weten
Misschien met botenlak? Daarmee is het hout van mijn 'woody' ook gelakt en dat is erg sterk spul.
MiniTom: is dat dashboard van jou wel gefineerd (zie topic)? Ik vraag me ook sterk af of je nog wel iets kunt doen aan barsten in de lak van een gefineerd dashboard, want fineer is nogal zacht en daar schuur je dan inderdaad makkelijk doorheen, of het wordt lelijk. In elk geval is het een heel ander verhaal dan het hout van een woody.
Ik heb zelf ook wel eens bekeken of het repareren van mijn deurgrepen (ook notenhout, of het fineer is weet ik niet), maar het is redelijk specialistisch werk. Het is een behoorlijk dikke laklaag, die snaarstrak is, dus denk ik erg moeilijk zelf te doen.
he wat lees ik daar ...EEN MINI GARAGE IN MOLENSCHOT
vertel eens waar...kom uit tilburg en vind het wel leuk om daar eens te gaan kijken...
pje :9
[off-topic]Daar zit MustBeMini. Is wel wat over te vinden met de zoekfunctie.[/off-topic]
dankje
:D
Over dat Dashboard. Vanavond geleerd dat je dat zelf kunt. Allereerst fineer kopen, dan de lak met een plamuurmes heel voorzichtig eraf steken, licht opschuren, en dan nieuwe fineer opplakken en toch inderdaad aflakken met botenlak. Heb ik gehoord hoor ;) maar je fineer behouden was te moeilijk zei hij.
Thanks, Inimini!
Da`s natuurlijk ook een oplossing; gewoon er overheen plakken.
Maar hoe pak je dat aan bij de teller partij?(dat ronde gedeelte)
Ik denk dat dat toch eeen curus fineren wordt voor mij....... :D
het aanbrengen van fineer is niet moeilijk maar je moet rustig te werk gaan, het gedeelte om je klokje kan je gewoon met een stanley mes uitsnijden net als de rest. Heb hier thuis geloof ik wel ergens een beschrijving liggen hoe je netjes kan fineren maar dat moet ook vast op internet te vinden zijn.
[edit]Na wat googlen op de woorden fineer+zelf+aanbrengen komt er heel wat informatie tevoorschijn, waar je vast wat mee kan! Misschien is het slimmer om de hele oude fineerlaag te verwijderen en een hele nieuwe aan te brengen.[/edit]
Het probleem van het deel rond de klokken is natuurlijk dat het niet vlak is. Kijk maar:
Zou mooi zijn als daar ook een oplossing voor is.
ah, ik had niet ff door dat het rondliep, het beste kan je het denk ik aan een bedrijfje vragen dat er meer verstand van heeft.
ow zo'n dashboard, ik dacht die vlakke 3 kloksteller. sorry dan.
Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden... :)
ik kwam laatst ergens op een autobeurs fineer tegen (in houtlook) wat je gewoon met de fohn kon verwarmen en dan helemaal in model kan trekken. Als het dan weer afgekoeld is wordt het weer hard... was best prijzig spul, en ik vraag me af wat er met het motief gebeurd als je daaraan gaat lopen trekken...
volgens mij rekt het motief gewoon mee uit
groeten daan
"Eelke Geplaatst: Ma Jul 12, 2004 8:48 pm Onderwerp:
MiniTom: is dat dashboard van jou wel gefineerd (zie topic)? Ik vraag me ook sterk af of je nog wel iets kunt doen aan barsten in de lak van een gefineerd dashboard, want fineer is nogal zacht en daar schuur je dan inderdaad makkelijk doorheen, of het wordt lelijk. In elk geval is het een heel ander verhaal dan het hout van een woody. "
Mijn dash is denk ik van multiplex met daarover (denk ik) gewoon lak. Nou ja "gewoon lak". Welke lak zou ik (nog) niet weten.
Grtz
Tom
Hallo
ik heb een 3 kloks notenhouten (gefineerd) dash net als op de foto van de vorige pagina (dus met klokken die verder naar voor komen)
Nu is de vlakke plaat (dus niet het stukje waar de klokken in zitten) heel erg gescheurd, en zelfs een stukje afgebroken...
Waar kan ik dat fineer kopen? is dat zo te koop? Kost dat veel :S:S
Vind het namelijk behoorlijk zonde... En om mijn dashc te bekleden met zwart skay vind ik ook weer zo saai....
noten fineer kan je bij elke goede houthandel kopen
let op niet bij de bouw markt dus maar bij een goede hout handel kijk maar ff in jou lokale goudengids
Wat wil je er mee doen het hele dash op niew fineren ??
Dan kun je er gewoon overheem met contactlijm
Maar wil je stukjes inleggen dan zul je eerst alle oude afwerklagen moeten verwijderen met afbijt oid en dan aan de gang
bij de mijne is de fineer aangetast door water en helemaal licht geworden aan de randen. deze zou ik er dus met plamuurmesje o.i.d. eraf kunnen halen en nieuw fineer eroverheen doen...
allemaal heel leuk en aardig, maar is dit ook voor mensen met 2 linkerhanden, of zou je er echt veel verstand van moeten hebben wil je het goed doen? en hoe duur is ongeveer dat fineer?
een nieuwe dashboard kost mij namelijk ietsjepietsje teveel... :? |:( |:(
gewoon fineer is niet echt duur (al vinde somige houthandels van wel)
maar je moet er wel een beetje handig voor zijn
als leiden of amsterdam handig voor je is dan kan ik je wel helpen?
[size=75:qtiu5sjy][Bericht toegevoegd-Demelza][/size:qtiu5sjy]
Als de krassen alleen in de blanke lak zitten dan kun
je dat nog best repareren. Een potje blanke lak kopen
met verharder en een klein penseeltje. De krassen
opvullen met blanke lak totdat het weer gelijk ligt aan
de rest van de lak. Dan met een polijstende poets net
zo lang poetsen tot je er (bijna) niks meer van ziet.
[size=75:lelrhtfc][Topics samengevoegd-Demelza][/size:lelrhtfc]
Ik heb in mijn mini een notenhouten interieur. Maar... onder mijn ramen begint de lak los te laten... Nu ben ik van plan de boel te gaan schuren en lakken. Heeft iemand hier ervaring mee? Welke lak kan ik het beste gebruiken om ze weer zo mooi glimmend te krijgen?
Ik weet niet of je het dashboard bedoelt, of de lijsten onder de ramen, maar volgens mij is alles gefineerd. Ik heb het eens geprobeerd uit te schuren en te lakken, maar een groot succes is dat niet geworden helaas. Het dashboard is redelijk te fineren, maar of dat met de zijlijsten ook lukt ligt aan je eigen handigheid... ;)
Het gaat om de lijsten onder de ramen, dashboard zit nog strak in de lak... Maaruh... hoe moet ik die lijsten fineren dan??
[size=75:399e0fhe][Topics samengevoegd - Demelza][/size:399e0fhe]
Dag allemaal,
In mijn houten dashboard zit een barst in het vernis (geen vochtschade of zo).
Nu vroeg ik me af heeft iemand ervaringen met deze te behandelen / de barst weg te halen /te camoufleren?
Ik zat eraan te denken vernis over de barst te strijken met een dun penseel. Of is dit een zinloze actie en maakt het de boel erger?
Ideeen iemand? :?
P.S. Ik heb gezocht maar vindt even niets
ik heb hetzelfde probleem.
maar volgens mij is het meer een laag zoals geplastificeerd spaanplaat
Hoi Joey, dat is snel :)
Zo'n dashboard heb ik G-Bee zitten, fineer heet het geloof ik.
Echter Winston is een later model en heeft een meer solide dashboard, deze ziet eruit of dat het uit dik hout bestaat met een laag vernis.
## als dat maar geen optisch bedrog is..
echt kwaliteitshout in zo'n mini, ik geloof er even niks van.
Ik heb je vraag aan een bestaand topic geplakt. Lees het even door.
Heeft iemand ervaring met een barst te repareren in het lak. Wat gebruik je dan, botenlat, of vernis?
Merci,
G-Bee
Zijn hier al afgeronden dash's te zien? Mijn dash is behoorlijk beschadigd met veel krasjes en onder aan lijkt t of ie los komt.
hey iedereen,
ik heb een leuke pagina gevonden waarin uitgelegd staat hoe je moet fineren.
http://www.af.nl/voorraad/fineer/fineer ... eerles.pdf
veel leesplezier.
groetjes paul
Zolang je fineer goed is dan alleen de lak erafhalen.
Kan met verfabijt, alleen even goed lezen of het de lijm van je fineer niet aantast. daarna niet in de lak zetten maar in de politoer. Superresultaat!
[size=85:2h6zqdn6][topics samengevoegd - Crispy][/size:2h6zqdn6]
Hall oallemaal, ik ben nieuw op het forum dus als mijn vraag niet in de goede rubriek staat dan alvast mijn excuses O:)
Vorige week hebben wij een mini 850 uit 1974 gekocht en zijn voorzichtig begonnen met opknappen, nu zit er een houten dashboard in die er nog best aardig uitziet maar waar een deel van de bovenlaag af is(die mooie glimmende :P )
Nu is mijn vraag of dit te repareren is of is het beter om een nieuw dashboard te gaan zoeken?? Het is een dashboard met 3 klokken in het midden en 2 klepjes aan de zijkant.
Alvast bedankt
Hallo, welkom!
Je hebt de goeie rubriek gepakt maar misschien niet goed gezocht of er al een topic was over je onderwerp. Er staat namelijk al heel veel op het forum en we proberen alles zoveel mogelijk bijelkaar te houden.
Ik heb je vraag aan een bestaand topic geplakt, lees het eens door.
ik heb na een tijdje exact het houten dashboard gevonden wat in mijn 850 zat, op 1 klein detail na..........de gaten zijn te groot! :o
Kennelijk heeft de vorige eigenaar meters er in gehad die net een slag groter waren dan de mijne. Heeft iemand idee of daar iets van ringen voor zijn die ik erachter kan plaatsen of weet iemand een andere oplossing. Het mooiste lijkt mij iets van een chromen ring maar ik heb geen idee of die te koop zijn
En nu ik toch aan het vragen ben....het deel van het dashboard waar de knoppen van de choke en verlichting ed zit is bij mij behoorlijk vergaan, kun je daar zelf iets voor maken en bekleden of is het beter zoiets te kopen, ze zijn er wel maar kosten iets van €90,- |:(
alvast bedankt voor het meedenken
