@ badbert, heb je ze al gemaakt en heb je een tekeningetje die je hier kan postten zodat het nageslacht ook kan gaan klussen
Nope, nog niet, want mijn stoelen zijn nog steeds niet binnen!!!!
Ik heb een tekeningetje maar zo worden ze niet helemaal, maar is wel een grof ontwerp.
Als ze gemaakt zijn maak ik er wel foto's van en zet ze op mijn site!
hallo mede framebouwer
Ik ben ook in vergevorderd stadium van het zelf maken van het frame. enkele tips doe aan de voorkant ook een dwars stang voor de stevigheid en las aan de achter kant in de lengterichting twee plaatjes van 5 breed en 8 diep en rond deze af aan de onderkant en las hierop in de dwars richting (dus een omgekeerde T)met de ronding mee een plaatje van drie breed heb je altijd een mooi voetje dat niet door de bodem begint te zakken naar een paar jaren.
die van mij 50 lang 42 breed bevestiging voor 8 cm diep met een delta erboven op naar het frame voor de stevig heid en op elke hoek een driehoek voor de stevigheid ik ben twee meter en 108 kilo vandaar.
Heeee kijk tips!!! Mooi man, ik weeg ook 100 kg, en en ong 190 kg, heb nu mooie cobra clubmans gekocht vet beter dus
Kun je trouwens ff fotos maken van dat frame? Is altijd makkelijk om een voorbeeld te hebben!
RE: [Split] Zelf stoelframes maken
Ingediend door BadBert op wo, 04-02-2004 20:22
Ik ga over en paar weken ook kuiptoelen halen, gewoon standaard daytona's deze dus (alleen dan in het blauw):
Nu moet ik alleen nog een frame hebben om er onder te zetten
Aan de achterkant hoeven ze stoelen niet vast te zitten, dus alleen aan de voorkant, net als origineel bij mini (mijn mini dan) is. Er komen toch 4 punts gordels in
Nu wil ik eigenlijk die frames zelf lassen, dat is goedkoper als kopen, maar weet iemand hoe die frames dan eruit moeten zien? Ongeveer, of heeft er iemand een tekening van met maten?[/img]
