sportspack velgen onder standaard verbreders
RE: sportspack velgen onder standaard verbreders
Kan iemand mij aan een foto helpen van een mini met standaard verbreders en sportspack velgen? Ik heb al een zij-aanzicht gezien maar nog geen duidelijk vooraanzicht. Wil namelijk wel weten of ze ver buiten de verbreders uitkomen.
Jim
en wat voor maat velgen had je in gedachten?
de standaard 175/45(50)/13 6J of de 7J????
ze lopen er zo`n slordige 2 (2,5) cm buiten de verbreders in rechte toestand.
ik weet je wel te vertellen dat ze alle 2 aanlopen ;) en dat je kan worden aangehouden
zelf al meegemaakt. :9
Ze zullen er buiten komen, maar hoever weet ik ook niet... Inimini heeft die combinatie dus wellicht heeft ze foto's?
Jah heb ik gedaan (geen foto van) was:
1. Geen gezicht net of de mini op een ander onderstel reed...
2. niet toegestaan! komen dusdanig ver uit de spatborden dat je niet door de keuring komt.
Succes. Ik ben er nog steeds mee bezig! :P
Hij staat wel erg breed op z'n wielen, maar ze mogen ook 30 mm uitsteken wat ze dan niet doen volgens mij...
die van mij staken ruim 4,5 uit! :)" title="Evil" />
Dat is het echte werk! ;) Samen gemeten? Met of zonder gewone special arches?
Gemeten toen het wiel eronder lag en de gewone arches erop zaten. Ik zeg wel ik heb 12" deep dish! geen 13" sportspack.
Aah, dat is het hem... Maar op die 1100 special dan?
Ook 12"....
Ik ben even zo vrij geweest om op de website van Inimini te kijken en zag daar de special met 13" sportspack velgen onder de standaard verbreders. Dit ziet erg toch wel goed uit zo? De achterkant is niet erg goed te zien maar ook daar lijken de velgen niet te ver uit te steken. Of heb ik het verkeerd
Jim
ehm welke mini Jim?
Die zwarte? Die heeft luxe group 5 verbreders.
Sonja (rood en wit geblokt dak) heeft misschien wel 13"(ik dacht altijd gewoon 12") wielen, gewone verbreders, maar die heeft speciale moeren of hoe zeg je dat... :?
Jouw Sonja (de rode met rood/wit geblokt dak) heeft 13" Sport Pack velgen.
Inimini schreef:
ehm welke mini Jim?
Heb nog nooit van speciale moeren gehoord, gaan daarvan je wielen beter naar binnen staan?
Ik vind sport pack arches met 13 inch sport pack velgen er niet uit zien (staan veels te veel naar binnen, vooral achter)
de mini van mini-boy heeft ook sport packs met een best wel smalle bodykit. Dat is misschien ook een vergelijking die je kan maken. Anders, gewoon een velg lenen en deze "passen"..
sonja heeft inderdaad sportpack-velgen en dat ziet er erg bruut uit onder standaard verbreders.
een collega van mij rijd ook met sportpack onder standaard verbreders en heeft er nog spacers tussenzitten (welliswaar de dunste) en dat is nog mooier, steekt 2 cm uit aan elke kant...
Sport Pack heeft standaard al spoorverbreders achter. Daar kun je ook beredere voor monteren, dan is dat probleem dat de achterwielen zo ver naar binnen staat een stuk minder. Zie bijvoorbeeld de Brooklands van Mart One.
Vraag ik met toch af waarom die 12"wielen die ik gekocht heb niet onder Rusty kunnen met gewone verbreders... of heeft dat ermee te maken dat het deep dish zijn en dus de bevestigings punten verder naar binnen zitten???
(ja ik weet ik moet mijn mini-wijsheid beginnen op te schroeven, weet niet eens wat ik allemaal aan de mini's heb zitten... :x :D )
Juist, ini! Je hebt gelijk, dat komt door de off-set!
Gelukkig... lijk ik nog iets te weten... :P
Maar eh bij Sonja zijn wel speciale moeren opgezet want anders kreeg de garage haar niet door de APK, wat dat toen een jaar geleden precies in hield heb ik niet gevraagd, maar het was iets van: ze zijn te kort :| .
Het zou kunnen dat ze er langere wielbouten in hebben gezet...
Kijk eens wat ik nou vond tijdens een andere zoektocht...
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... highlight=
Dit is al een redelijk oud topic maar misschien hebben mensen hier nog wat aan.
Ik heb namelijk vorige week 13" sportspack velgen gekocht voor mijn BO van '94. Deze passen er zo onder. Ik heb niks weg hoeven slijpen en ook geen spacers hoeven plaatsen:
Bandenmaat: 175/50
zoo, dat staat ook wel mooi. Weer eens anders dan van die sportspack verbreders. Ook geen last van aanlopen als je het stuur helemaal naar links of rechts draaid (ook als je over een hobbel rijdt?).
Misschien dat ik dan ook is voor 13 inch sloffen ga kijken :)" title="Evil" />
Ik heb hem alleen horen aanlopen toen ik in de sneeuw aan de handrem trok op een parkeerplaats. Toen zaten we erin met 3 man en een hele zooi met boodschappen. Het is wel belangrijk dat je niet breder gaat dan 6j denk ik. Ook komen de originele sportspack velgen niet zo ver naar buiten, die deepdish doen dat wel!
en anders misschien HI LOWS plaatsen :P , dat hij niet verder kan inzakken
verklaar je nader....
Met Hi Low's kan je hem hiermee toch iets hoger zetten? verminder je denk ik ook het te ver inzakken van je Mini.
of heb ik het mis :x ?
je kan hem inderdaad hoger of lager zetten. Aan je veerweg verander je niks, dit zit in de veerbollen en schokbrekers.
na je edit ;):
Tuurlijk kun je hem hoger zetten, maar dan rij je continue met een off-road mini... ;)
oke, weet ik dat ook weer :P Zou je hem dan niet gewoon op een punt kunnen ''begrenzen'' aan de achterkant? net zoals die pionvormige rubbers bij de ophanging aan de voorkant van de Mini
google maar eens op veerwegbegrenzer.
Maar daar wil je denk ik niet meer rijden...
komt ie idd erg hoog op zijn bandjes te staan ja :x En met iets minder vering rijd het denk ik ook niet lekker.
Maarja, toch grappig om te zien dat 13inch er gewoon op past zonder te hoeven snijden in de Mini :) Voor mijn Mini nog een leuke optie (nu nog niet, net nieuwe banden eronder ;) ).
Gezien er pagina's aan topics zijn waar gezegd wordt dat er wel het e.e.a. moet gebeuren kan ik haast niet geloven dat het niet bijv. al door een ander uitgeslepen is..
