Zoals Red Flame al aangeeft hebben de Mini's met Sportspack uitgezaagde wielkasten aan de voorkant.
Als je op 10" wilt rijden zal je wel andere verbreders moeten plaatsen om dit te compenseren, verbergen.
Ook zullen deze verbreders daan lastiger te monteren zijn omdat je wat plaatwerk mist langs de rand.
Of ga je bij het aanpakken van de roest er ook nieuwe voorschermen opzetten?
Bij een fabrieks af sportspack is het a-paneel en het spatbord idd afgezaagd aan de wielzijde. Echter is er wel een "vels" rand gemaakt maar niet netjes omdat het niet in het zicht kwam.
Je stuur uitslag blijft hetzelfde (draaicirckel van een vrachtwagen een sportspack).
Zitten "bussen" in het sportspack stuurhuis zodat je stuur uitslag minder is als een niet mpi.
Kan je verwijderen of laten zitten. eigen keus.
Je km teller zal iets gaan afwijken ivm kleinere omtrek van je wielen..
(tom tom ernaast en weekje oefenen.. weet je t verschil en ben je er aan gewend of je verandert de tandwielen van de km teller aan bakzijde..
Ook een tikkie sneller wegtrekken, en wat meer toeren draaien op snelheid in verhouding met nu ivm versnellingsbak/omtrek wiel verhouding..
(zal bij een mpi wel meevallen wegens een "lang" differentieel wat ze hebben)
Allemaal niks schokkends en onoverkomelijks denk ik zelf.
Kwa rijstijl en looks... Doen!
(tip: probeer eens 10 inch (6j ongeveer ) te monteren met de sportspack verbreders en liefst iets verlagen natuurlijk.. )
RE: Sportspack verwijderen
Ingediend door P!mK op do, 24-04-2014 21:54
Ik bezit een roestende '98 met Sportspack (origineel Rover)
Omdat ik toch naar de spuiter moet, zit ik te overwegen het Sportpack te verwijderen, en te converteren naar 10" incl. bijpassende schijven.
Wijs?
Waar ga ik tegenaan lopen?
Waar moet ik rekening mee houden?
Ik ben benieuwd of er al iemand is die iets dergelijks heeft gedaan.
Als laatste vraag ik me af of ik dat sportpack (als nieuw, zonder schade, rood) zou kunnen verkopen?
Voor hoeveel?
Incl. de 13" ?
Groet, Pim
Ingediend door Red Flame op do, 24-04-2014 22:02
Doen!!!
Je loopt tegen wat extra gaatjes aan die van je oude verbreders afkomen en dat je uitgeslepen spatborden hebt...
De sportpackverbreders zijn best gewild, dus daar kom je welvan af!!!
10 inch rijd zoveel leuker!!!
Ingediend door Tefflar op vr, 25-04-2014 09:12
Ingediend door clubbie op vr, 25-04-2014 19:24
prijzen wat de gek ervoor geeft.
Ingediend door Dennis op za, 26-04-2014 17:53
10" met Sportspack:
Ingediend door P!mK op zo, 04-05-2014 15:44
Dat ziet er fraai uit!
welke velgen en banden zitten hier onder?
HiLo's gemonteerd?
Groet Pim
Ingediend door Dennis op zo, 04-05-2014 21:45
Geen idee welke velgen er onder zitten, maar ik denk minimaal 6J en wel zeker voorzien van HiLo's
Ingediend door Red Flame op zo, 04-05-2014 23:31
Potenza's zitten eronder.. 7j breed, vraag peter en carlien eens...
